电容降压能用在感性负载吗
 楼主| 21ID 发表于 2010-2-2 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用电容降压电源,单片机控制继电器,继电器接电动机的。能用电容降压电源吗
maychang 发表于 2010-2-3 00:20 | 显示全部楼层
可以是可以,但劝你最好别这么用,尤其是电路基础知识不够深厚时。
先把各种电动机工作原理看看再说。
 楼主| 21ID 发表于 2010-2-3 16:37 | 显示全部楼层
先把各种电动机工作原理看看再说。
最容易出现的问题会有那几个方面的呢?
PowerAnts 发表于 2010-2-3 20:19 | 显示全部楼层
复习<基础电工>RLC串联电路
maychang 发表于 2010-2-3 21:11 | 显示全部楼层
我弟弟就干过这么一次。
电风扇多数有个多档开关,可以调速的。
他觉得最低档仍转得太快,就串联了一个电容,想让电风扇转得更慢,结果反而转得比没有电容更快。
PowerAnts 发表于 2010-2-3 21:20 | 显示全部楼层
哈,串的电容太大了。
要想电流减小,电容要小到让回路呈容性,但电扇电机都是电容运转型,旋转磁场不通建立,也只能嗡嗡响了
gaohq 发表于 2010-2-3 22:05 | 显示全部楼层
我看过很多电饭煲的电路就是用的阻容降压,给继电器,MCU等供电的。
maychang 发表于 2010-2-3 22:16 | 显示全部楼层
7楼:
那是阻性负载。
donkey89 发表于 2010-2-3 22:36 | 显示全部楼层
如果仅仅接继电器没啥问题,但是或者供电电路要设计好.
andy2003hu 发表于 2010-2-3 22:54 | 显示全部楼层
个人感觉不怎么可靠,容易出问题
踢球老越位 发表于 2010-2-3 22:57 | 显示全部楼层
我弟弟就干过这么一次。
电风扇多数有个多档开关,可以调速的。
他觉得最低档仍转得太快,就串联了一个电容,想让电风扇转得更慢,结果反而转得比没有电容更快。 ...
maychang大叔,可不可以理解为功率因数提高了?
maychang 发表于 2010-2-3 23:16 | 显示全部楼层
11楼:
不能。
这种电风扇调速用个电感与电动机串联,电感有感抗,减少了电机电流,所以电机转速变慢。
串联电容后电风扇最低档转速加快,是因为电容的容抗与电感的感抗抵消,电感的限流作用减小,所以电风扇转得更快了。
串联电容后确实功率因数提高,但电容与电风扇(包括电感)并联,也可以提高功率因数,但却不影响转速。
踢球老越位 发表于 2010-2-3 23:55 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢!
jepsun 发表于 2010-2-4 19:13 | 显示全部楼层
这个感觉有点像HID启动电路!
电感来限制电流,在输入市电两端并联电容,来提高功率因数!
awey 发表于 2010-2-4 20:17 | 显示全部楼层
大学期间,也和 maychang 的弟弟一样,干过一回,呵呵。。。
 楼主| 21ID 发表于 2010-2-5 08:37 | 显示全部楼层
又学到了不少东西,谢谢各位哈哈
