请问 buck形式的降压电源输出问题
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-10-14 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用buck的形式做了一个简单的降压电源,30V输入,可调电压输出。通过PWM控制IRF540进行开关控制。<br />问题是,IRF540开关输出PWM和我的控制是一样的,按理说,输出应该正确的;但是接上IRF540后面的电感之后,输出总是和IRF540的输入一样。(我用万用表量的,输出还没有接负载)<br />到底是什么原因呢?<br /><br />会不会是电感选择太大了啊?<br />谢谢!
maychang 发表于 2007-10-18 20:19 | 显示全部楼层
回楼主
不必实验了,先把Buck电路的工作原理搞清楚一些再实验吧,最好是先看电工学,从欧姆定律、感抗容抗看起。你连输出部分的电感和电容是怎样工作的还不知道呢。
一级菜鸟 发表于 2007-10-14 17:19 | 显示全部楼层
续流二极管和滤波电容没接?
computer00 发表于 2007-10-14 18:42 | 显示全部楼层
没有反馈?开环控制的?
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-10-14 21:38 | 显示全部楼层
回 楼上
续流二极管和滤波电容都接上了。<br /><br />但是,的确没有反馈。因为输入是恒定的。
dp51 发表于 2007-10-15 13:08 | 显示全部楼层
上个电路看看
j_zhang 发表于 2007-10-15 14:02 | 显示全部楼层
re
接个电阻假负载,空载肯定是要到输入电压的.
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-10-15 21:00 | 显示全部楼层
接上个电阻,好像也是一样的阿
接上个30K的电阻,好像也是一样的阿;<br />电路图是标准的Buck降压型的电路图。<br /><br />30V输入,数控可变电压输出。<br />输出部分,电感50uH,电容50uF/50V<br /><br />请有经验的前辈,给个建议,谢谢!
computer00 发表于 2007-10-15 21:22 | 显示全部楼层
没有反馈,当然跟负载电阻和滤波电容值有关了。不稳定的
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-10-16 14:26 | 显示全部楼层
无论我的占空比是多少,输出总是和输入一样的
无论我的PWM占空比是多少,接上电感之后,输出总是和输入一样的。<br /><br />断掉电感的话,IRF540的输出就是和PWM一样的啦
xwj 发表于 2007-10-16 15:02 | 显示全部楼层
不接负载,怎么会正常?
LZ,发个图啊,不然别人怎么分析???
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-10-16 16:49 | 显示全部楼层
电路如下图:
awey 发表于 2007-10-16 16:54 | 显示全部楼层
没负载或负载太轻的原因
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-10-16 17:15 | 显示全部楼层
那么,加30K的电阻,可以吗?
那么,加30K的电阻,可以吗?
lhqlhq2 发表于 2007-10-16 17:16 | 显示全部楼层
30k等于没有,300欧差不多
maychang 发表于 2007-10-16 17:21 | 显示全部楼层
开关工作频率多少?
computer00 发表于 2007-10-16 18:01 | 显示全部楼层
必须要负反馈才能稳得住的。不然你负载变动,电压也跟着
雁过留痕 发表于 2007-10-16 18:51 | 显示全部楼层
00
buck&nbsp;converter?是什么意思?
computer00 发表于 2007-10-16 19:21 | 显示全部楼层
buck是一个人的名字,他提出的这种电路, 就是11楼那样的电路
雁过留痕 发表于 2007-10-16 19:31 | 显示全部楼层
00
明白了~
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-10-17 11:20 | 显示全部楼层
回15楼
开关频率大概在&nbsp;400Hz.<br />这个有影响吗?
