请问 buck形式的降压电源输出问题
7014|30
maychang 发表于 2007-10-17 11:24 | 显示全部楼层
开关频率大概在 400Hz
你计算一下电路中50uH电感电流能否连续?<br />此时该电路工作与峰值检波或半波整流差不多,所以输出总是近似等于输入峰值。
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-10-17 14:11 | 显示全部楼层
回14楼
加上500欧姆的电阻负载,结果还是一样。
maychang 发表于 2007-10-17 15:27 | 显示全部楼层
你的设计
加50欧姆负载都不行。<br />很怀疑你在设计电路是否进行了计算,抄的电路吧?
dadodo 发表于 2007-10-17 16:21 | 显示全部楼层
我看楼主还停留的仿真阶段
拿了个buck的原理图仿真,参数的选取仅仅是想当然。<br /><br />按楼主的电容电感,PWM频率搞个50kHz再看看仿真结果。
zhiwei 发表于 2007-10-17 19:07 | 显示全部楼层
很怀疑你的驱动有没有搞好
30V的电源,不知道你的驱动电路怎么做的,再就是频率太低了。
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-10-18 19:50 | 显示全部楼层
十分感谢各位
我的确是才接触电源方面,了解的不多。<br /><br />各位给的建议,我再试验一下。<br />谢谢!
maychang 发表于 2007-10-18 20:19 | 显示全部楼层
回楼主
不必实验了,先把Buck电路的工作原理搞清楚一些再实验吧,最好是先看电工学,从欧姆定律、感抗容抗看起。你连输出部分的电感和电容是怎样工作的还不知道呢。
zjuhu 发表于 2007-10-22 18:11 | 显示全部楼层
Root cause
400Hz&nbsp;switching&nbsp;frequency&nbsp;is&nbsp;too&nbsp;low.&nbsp;Maybe&nbsp;the&nbsp;inductor&nbsp;is&nbsp;saturated.&nbsp;In&nbsp;this&nbsp;condition,&nbsp;it&nbsp;equals&nbsp;to&nbsp;a&nbsp;wire.&nbsp;If&nbsp;you&nbsp;have&nbsp;a&nbsp;oscilloscope,&nbsp;you&nbsp;can&nbsp;check&nbsp;it&nbsp;easily.
maychang 发表于 2007-10-22 19:56 | 显示全部楼层
zjuhu 所言完全正确
lhqlhq2 发表于 2007-10-22 21:03 | 显示全部楼层
zjuhu也不全对吧
这个时候电感不能说是饱和把?因为它的磁芯根本就没有被磁化
cao541603 发表于 2010-7-30 21:43 | 显示全部楼层
楼主的电感是不是选用的功率型的?电感必须要能储能的才行的!还有开关管有没有可靠开通与关断也是关键,其开关频率要足够大
