[华禹工控] MTK开发心得-网友Henry原创(连载)(二)
 楼主| 华禹支持 发表于 2010-3-1 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是perl解释器的运行画面。
上述安装过程会自动创建编译环境所需的环境变量,如果发现编译不正常了,可能是安装了其他编译工具导致冲突,这时建议查看下系统环境变量,把PerlADS的安装目录调到最前面,同时从path中去掉可能会产生冲突的编译工具链的路径(例如winavr),如下图所示(我是安装到D盘滴,缺省是C盘,不过我C盘几乎被我塞满了)
如果嫌改path麻烦(因为要用到其他编译工具链的时候还得改回去),还有一种办法,就是改make.bat批处理,具体见4中相关说明。
2  如果安装ADS时,改变了默认安装路径,需要修改源码中的设置,源码目录树解压过程见模拟器编译环节相关介绍
make\Option.mak
ifeq ($(strip $(COMPILER)),ADS)
DIR_ARM
c:\progra~1\arm\adsv1_2
修改这里
DIR_ARM := $(strip $(DIR_ARM))
DIR_TOOL
$(DIR_ARM)\bin
DIR_ARMLIB
$(DIR_ARM)\lib
DIR_ARMINC
$(DIR_ARM)\include
endif
比如改装到D盘了,这里把红色部分“c”改成“d”就好了
4)
代码编辑环境
运行压缩文件huayu108_Source Insight3.5.rar中的安装文件安装即可。至于编辑器,这个看个人喜好了,不过Source Inside看代码蛮方便的。
