使用单片机USBH时遇到的问题
 楼主| cj泓 发表于 2016-8-15 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这算不算枚举成功?
LOVE_ELEC 发表于 2016-8-16 09:40 | 显示全部楼层
建议把问题描述的更清楚一些,这样提问只有了解你所使用的程序,才可能给予你比较准确的回复,否则就只能靠猜!
 楼主| cj泓 发表于 2016-8-16 09:53 | 显示全部楼层
建议把问题描述的更清楚一些,这样提问只有了解你所使用的程序,才可能给予你比较准确的回复,否则就只能靠 ...
我用的是新唐官网给的USBH_HID_MultiDevice例程,现在公司项目需要使用扫码枪(插上电脑之后显示的是键盘的协议),然后我现在遇到的情况是使用USB键盘能读到数据(但应该也不是正确的,因为键盘上的灯没亮,但是按下每一个按键都能有数据回传),但是扫码枪就一直不能用,扫码枪上的灯一直闪(厂家说是枚举有问题)
LOVE_ELEC 发表于 2016-8-16 10:06 | 显示全部楼层
这是两个设备:键盘和扫码枪?还是就是扫码枪?
 楼主| cj泓 发表于 2016-8-16 10:51 | 显示全部楼层
是要用扫码枪,键盘是用来测试的,但是这两个东西连上电脑显示的设备是一样的
LOVE_ELEC 发表于 2016-8-16 11:01 | 显示全部楼层
扫码枪在电脑上也显示为 USB HID设备可能是因为厂商就是用的 HID Class。
问题细化下:
1> 键盘和扫码枪是不是独立的设备?即二者之间没有硬件上的关联
2> 若是独立的,键盘和扫码枪单独使用是否正常?
3> 若独立使用正常,那不正常的情况发生在什么条件下?如两者同时插入时或者其他
 楼主| cj泓 发表于 2016-8-16 11:09 | 显示全部楼层
问题细化下:
1> 键盘和扫码枪是 ...
1、是独立设备,而且项目仅用扫码枪(我的设备上仅有一个USB接口),键盘只是我个人用来测试的。
2、单独使用其实都是不正常的,扫码枪厂家说是我的程序枚举有问题。我用的是新唐单片机例程
LOVE_ELEC 发表于 2016-8-16 11:25 | 显示全部楼层
1> 你说的设备都不正常,是指和电脑连接不能正常使用,还是和你自己做的Host连接不能正常工作?
2> 若是和你的设备连接不正常,那你做的程序应该是Host而不应该是HID Device3> 若是和电脑连接不能正常工作,那可能就是USB的驱动没有装好!
 楼主| cj泓 发表于 2016-8-16 13:22 | 显示全部楼层
2> 若是和 ...
和电脑是可以的   和我的设备不行,,我用的是新唐直接给出的USBH例程,还是不行
LOVE_ELEC 发表于 2016-8-16 14:24 | 显示全部楼层
和电脑是可以的   和我的设备不行,,我用的是新唐直接给出的USBH例程,还是不行 ...
1> 因为没用过新唐的USB库,所以不知道具体是哪里的问题。但是官方提供的Demo应该可以实现检测到鼠标   的,可以看看官方的库的状态机运行到哪里了这样方便查找问题?先检查下MCU是否工作在Host模式下,ID线接地。
2> 扫码枪功耗比较大尤其是在上电瞬间,建议检查下是不是供电能力不够?
Simon21ic 发表于 2016-8-16 15:06 | 显示全部楼层
我们用过他们的芯片,不过USBH层和协议栈我们完全自己重写了
没有碰到你说的问题
icecut 发表于 2016-8-16 16:01 | 显示全部楼层
用 bushound 抓一下枚举过程.看看你们哪个消息操作错了.
如果是基于 linux 就不是驱动问题
 楼主| cj泓 发表于 2016-8-16 20:53 | 显示全部楼层
如果是基于 linux 就不是驱动问题 ...
抓了,,我发现我用新唐的BSP的时候,第一个设备描述符都没有发上来
 楼主| cj泓 发表于 2016-8-16 20:54 | 显示全部楼层
没有碰到你说的问题 ...
主要是USB这一块刚接触,,全部重写工程量感觉有点大啊
icecut 发表于 2016-8-17 10:02 | 显示全部楼层
pid,vid 是读上来的么
 楼主| cj泓 发表于 2016-8-17 19:54 | 显示全部楼层
pid,vid 是读上来的么
是读上来的
icecut 发表于 2016-8-17 20:14 | 显示全部楼层
那硬件就没问题
