CAN总线模块讨论
 楼主| 没有六一了 发表于 2016-8-19 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN外设是一个全功能的控制器局域网络(Controller  Area Network,CAN),最大通信波特率为1Mbps。
        CAN控制器支持CAN2.0A和CAN2.0B规范,并且和ISO-11898-1标准一致。CAN总线最初用于汽车领域的应用,主要集中在高级的缺陷检测。这保证了低成本的高可靠性的应用。
bboo 发表于 2016-8-19 19:29 | 显示全部楼层
CAN成功的应用于汽车领域,因此CAN也扩展到了用于面向运动的机械控制网络CANOpen和工厂的自动化应用DeviceNet。
bboo 发表于 2016-8-19 19:30 | 显示全部楼层
         CAN控制器允许高效的实现高级的协议,而不会影响MCU CPU的性能。在PSoC软件平台支持全功能配置
电子信使 发表于 2016-8-19 19:31 | 显示全部楼层
标准和扩展帧;
支持远程传输请求(Remote Transmission Request,RTR);
bboo 发表于 2016-8-19 19:32 | 显示全部楼层
可编程数据率,最大为1Mbps
bboo 发表于 2016-8-19 19:33 | 显示全部楼层
16个接收缓冲区;
engao 发表于 2016-8-19 19:33 | 显示全部楼层
16个接受滤波器和接收屏蔽;
engao 发表于 2016-8-19 19:34 | 显示全部楼层
支持DeviceNet寻址;
电子信使 发表于 2016-8-19 19:34 | 显示全部楼层
可选择链接多个接收缓冲区来形成一个硬件FIFO
给力芯片 发表于 2016-8-19 19:35 | 显示全部楼层
8个发送消息缓冲区;
engao 发表于 2016-8-19 19:36 | 显示全部楼层
可编程优先级用于每个发送消息缓冲区;
给力芯片 发表于 2016-8-19 19:36 | 显示全部楼层
CAN发送(Tx),接收(Rx)和EN能布线到任意一个I/O
只监听模式,用于自动波特率检测
engao 发表于 2016-8-19 19:39 | 显示全部楼层
能从休眠模式唤醒设备
engao 发表于 2016-8-19 19:40 | 显示全部楼层
发送消息:
       主机控制器将消息保存到发送消息缓冲区,并且通知发送消息句柄所要发送的消息。
历史暴君 发表于 2016-8-19 19:54 | 显示全部楼层
接收消息:
       当接收消息时,它被保存在存储器缓冲区,主机控制器按命令处理它。
关小波522 发表于 2016-8-19 19:54 | 显示全部楼层
发送和接收主要是由状态和配置寄存器控制。中断控制单元用来管理CAN模块不同的中断。
qiangg 发表于 2016-8-19 19:59 | 显示全部楼层
在CAN总线中,纤细的发送和接收由四个类型的帧
控制,这四类帧包含:
数据帧;
远程帧;
错误帧;
过载帧;
heping517 发表于 2016-8-19 20:02 | 显示全部楼层
数据帧主要用于在发送器和接收器之间传输数据。
CAN主要支持两种类型的数据帧:
标准数据帧;
扩展数据帧;
