5V稳压管 稳压后的电压变大
 楼主| 21ID 发表于 2010-4-1 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我5V稳压管稳压后的电压平均值都有5.6V呢,这样供单片机工作肯定不行的
gaohq 发表于 2010-4-1 11:17 | 显示全部楼层
稳压管不能精确稳压
yu_olimpic2008 发表于 2010-4-1 13:10 | 显示全部楼层
以某型号稳压管LM7805为例,手册给出的稳压范围为4.8V-5.2V,不会像你说的那么大,你看看参考地电平是不是0V
ShakaLeo 发表于 2010-4-1 14:11 | 显示全部楼层
会不会是反向电流太大了,超过稳压电流的范围了。
兴隆 发表于 2010-4-1 15:26 | 显示全部楼层
6.8伏以下的稳压管,都做不好,就是这个样子。
rockli 发表于 2010-4-1 17:11 | 显示全部楼层
7805是稳压管?
onlyma 发表于 2010-4-1 20:42 | 显示全部楼层
你用的稳压管是什么?如果是7805,电压顶多到5.2V算正常,超过了就不正常,换掉7805或者检查外围电路
yuands 发表于 2010-4-1 20:59 | 显示全部楼层
不能用稳压管的
xushouxue999 发表于 2010-4-2 12:38 | 显示全部楼层
为什么要用稳压管呢?用个LM1117吧!肯定不会出现你说的情况(除非坏了)
以前做小家电的时候常用稳压管,现在都不用了!
稳压管是这样的,实际输出值一般都会比稳压标定值大一些!要实在想用稳压管降低成本就用个4.8V的呗!
xushouxue999 发表于 2010-4-2 12:40 | 显示全部楼层
7805好像都不叫稳压管了吧!好像都叫三端稳压器!楼主说的稳压管应该是两个腿的!类似于in4148的那种!
 楼主| 21ID 发表于 2010-4-3 08:28 | 显示全部楼层
用的是5V1W的齐纳管,应为不想用7805,那是不是该换成电压低点的稳压管呢?
伟林电源 发表于 2010-4-4 04:04 | 显示全部楼层
两种可能:
1、稳压管的偏差太大了,这种可能性比较小,跟产品质量有关;
2、将输入限流电阻改大点;
欧阳云龙 发表于 2010-4-4 10:24 | 显示全部楼层
2、将输入限流电阻改大点;
yunhaitaxue 发表于 2010-4-6 17:02 | 显示全部楼层
Leondey 发表于 2010-4-6 17:17 | 显示全部楼层
电流会不会太大了?
loddet 发表于 2010-4-8 08:43 | 显示全部楼层
换一个集成稳压块就ok了。
骏驰飞车族 发表于 2010-4-8 11:46 | 显示全部楼层
单片机电源最好使用集成稳压,使用稳压管不是很好。如果稳压管因为器件原因导致损坏,那么,没有稳压的电源会经过限流电阻直接到达单片机。这样,单片机会在一瞬间损坏。
649296972 发表于 2010-4-8 21:11 | 显示全部楼层
最好用78L05
星通GPS公司 发表于 2010-4-8 21:13 | 显示全部楼层
还是78L05好点,比较稳定
星通GPS公司 发表于 2010-4-8 21:14 | 显示全部楼层
电流有800毫安,也有大点的
