[活动] 对二姨的一个小小的建议
 楼主| 皈依 发表于 2016-12-6 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, BUG, UG
首先还是对21报以感谢,21为大家提供了一个技术交流的平台,让技术和经验在这里得到分享~
抱着这样的心态,最近我发现了一些小问题,提出来希望能得到解决。
建议一:新版块的开张是很棒的,让大家讨论的地方更加具体,更有针对性,但是新版块开张之后,主页菌还未将新版块添加到首页直通车,这样帖子难免会比较难看到~
比如我这篇:https://bbs.21ic.com/icview-1649026-1-1.html
本想做一些打赏或送板活动结果发现关注的人好少。。最后发现原因是找到这篇帖子好难,好难。(好吧,我不会告诉你们我是来宣传帖子的)
整个首页是找不到新版的。。。也就是说新版的帖子不被顶到热门贴是看不到的,那么问题来了,没人看怎么会顶到热门贴,顶不到热门贴怎么会有人看!
建议二:我在新版的帖子有4-5个人回复,但是提示只有一个,有时候甚至提示都没有,不知道是不是新版的一个BUG,希望能优化一下下~
好啦~帖子宣传完毕,目的达到~
希望21越办越好~
zhujun615 发表于 2016-12-6 09:32 | 显示全部楼层
sssha 发表于 2016-12-6 11:20 | 显示全部楼层
回复好像可以选择是否通知楼主,如果回帖人取消了提醒,就收不到了
 楼主| 皈依 发表于 2016-12-6 11:22 | 显示全部楼层
 楼主| 皈依 发表于 2016-12-6 11:23 | 显示全部楼层
还能这么玩?我回你的这条找了半天也没找到如何不提醒你。。。
21小跑堂 发表于 2016-12-6 11:35 | 显示全部楼层
chenyongand 发表于 2016-12-6 11:47 | 显示全部楼层
我也顺便提个建议,观看某个帖子的时候,如果此贴作者的内容比较多,夹杂很多图片的时候,网速慢一点就需要比较长时间才能显示完整,此时如果我想先浏览下面的回帖内容,比如我停留在21楼,由于前面的内容不断的在加载,导致把我在21楼顶到19楼,18楼,17楼....一直顶到最上面。这样很不爽。
我希望的效果是:帖子加载内容的时候不要随便动我当前停留的楼层位置
songchenping 发表于 2016-12-6 13:27 | 显示全部楼层
我也顺便提个建议,观看某个帖子的时候,如果此贴作者的内容比较多,夹杂很多图片的时候,网速慢一点就需要 ...
angus118 发表于 2016-12-6 14:14 | 显示全部楼层
同感,一般遇到这种情况,选择关闭浏览器,砸电脑。
sssha 发表于 2016-12-6 15:00 | 显示全部楼层
我错了,好像没有这个功能呢。。。。
巧克力娃娃 发表于 2016-12-6 15:36 | 显示全部楼层
嗯,收到反馈,谢谢支持
baiyunpiapia 发表于 2016-12-6 15:49 | 显示全部楼层
楼主的贴子很用心,楼主要不自己也申请个版主?
 楼主| 皈依 发表于 2016-12-6 16:33 | 显示全部楼层
好提议 我也有这个感觉~
秋风式街球 发表于 2016-12-6 16:34 | 显示全部楼层
我也提个建议:增加查看一个帖子里自己的回复按钮
 楼主| 皈依 发表于 2016-12-6 16:34 | 显示全部楼层
嗯,收到反馈,谢谢支持
主要是来宣传帖子的 嘿嘿
 楼主| 皈依 发表于 2016-12-6 16:35 | 显示全部楼层
我比较适合水 版主还是让他人当吧~
 楼主| 皈依 发表于 2016-12-6 16:36 | 显示全部楼层
这个好 这个好~有时候找自己发过的东西要一页一页翻 好麻烦的说
dirtwillfly 发表于 2016-12-6 16:42 | 显示全部楼层
楼主如果想送板子,可以去我的群里发一下。
如果是纯广告就算了
秋风式街球 发表于 2016-12-6 16:45 | 显示全部楼层
是的   还有就是发个水贴  然后马上拉到最后一页找到自己  最后点击只看该作者  就能找到自己在这个帖子里的全部回复了   不过感觉发水贴也不是一个办法
个人签名:物致DIY 期待您的到来~ QQ群:646461928     微信公众号:智物知心致成 DIY小店
39
