当430的I/O口与CMOS 器件接口时,需要注意些什么问题呢?
 楼主| liliang9554 发表于 2017-1-30 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
heweibig 发表于 2017-1-30 10:46 | 显示全部楼层
注意电压和电流驱动
dengdc 发表于 2017-1-30 10:48 | 显示全部楼层
注意电压和电流驱动
heweibig 发表于 2017-1-30 10:49 | 显示全部楼层
当然是驱动电流啦
午夜粪车 发表于 2017-1-30 10:51 | 显示全部楼层
在低功耗产品设计中,当430的I/O 口与CMOS 器件接口时,为了省电采用间歇供电方式
午夜粪车 发表于 2017-1-30 10:53 | 显示全部楼层
当CMOS关断时,与之相连的430的I/O 口一定要设置为输入口或者设置为输出为1.否则MCU的电流变大,功耗变大。
 楼主| liliang9554 发表于 2017-1-30 10:55 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
zhangbo1985 发表于 2017-1-30 20:42 | 显示全部楼层
这个要注意电平匹配的哈
10299823 发表于 2017-1-30 22:10 | 显示全部楼层
注意电流大小
10299823 发表于 2017-1-30 22:11 | 显示全部楼层
最好能够使用一个隔离元器件。
chuntian2016 发表于 2017-1-30 22:55 | 显示全部楼层
这个简单的电阻匹配的能解决这个问题的。
quickman 发表于 2017-1-31 16:32 | 显示全部楼层
最好能够使用一个隔离元器件。
推荐使用光耦隔离信号
quickman 发表于 2017-1-31 16:33 | 显示全部楼层
最好能够使用一个隔离元器件。
也可以通过三极管设计相关的电路。
android2 发表于 2017-1-31 20:19 | 显示全部楼层
电阻匹配也许能解决
backlugin 发表于 2017-2-1 21:29 | 显示全部楼层
注意CMOS的灌电流
backlugin 发表于 2017-2-1 21:30 | 显示全部楼层
可以通过其他的元器件进行隔离
usysm 发表于 2017-2-2 22:21 | 显示全部楼层
你是要考虑接口之间的兼容性吗?
usysm 发表于 2017-2-2 22:27 | 显示全部楼层
如果电流或者电压不匹配可能存在问题。
chenci2013 发表于 2017-2-2 23:03 | 显示全部楼层
这个简单的电阻匹配的能解决这个问题的。
电阻解决电流问题吗?
chenci2013 发表于 2017-2-2 23:05 | 显示全部楼层
也可以通过三极管设计相关的电路。
三极管不如光耦效果好。
