我需要实现RTC唤醒进入LPM3.5的单片机,但是不知道该怎样写,退出后是复位从主程序的开始处执行吗?
#include "driverlib.h"
void main(void)
WDT_A_hold(WDT_A_BASE);//停止看门狗 Gpio_Init();
Systerm_Clock_Config();
set_rtc_default();//
rtc_alarm_set(CALENDAREVENT,defaultTime,RTC_B_CALENDAREVENT_MINUTECHANGE);//设置RTC每分钟的中断事件模式,并开启中断
RTC_B_startClock(RTC_B_BASE);//开启RTC_B
while(1)
Gpio_Init();//初始化I/O口到通用I/O PMM_lockLPM5();
PMM_regOff();//关闭核心电压供电模块
__bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);//进入LPM3.5休眠模式
__no_operation();
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=RTC_VECTOR
__interrupt
#elif defined(__GNUC__)
__attribute__((interrupt(RTC_VECTOR)))
#endif
void RTC_B_ISR(void)
switch (__even_in_range(RTCIV, 16)) {
case 0: break; //No interrupts
case 2://RTCRDYIFG
//__no_operation();
//PMM_regOn();//
//__bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits);
//__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);
break;
case 4: //RTCEVIFG
__bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits);//退出LPM4,退出后程序跳到哪里呢?????????我的原来意思是跳到
break;
case 6:break;//RTCAIFG
case 8: break; //RT0PSIFG
case 10: break; //RT1PSIFG
case 12: break; //Reserved
case 14: break; //Reserved
case 16: break; //Reserved
default: break;
退出LPM4,退出后程序跳到哪里呢?我的理解是跳到while(1)循环里面的“__bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);//进入LPM3.5休眠模式”之后继续执行,是这样吗?
