关于图像缩放问题
 楼主| live21ic 发表于 2010-5-3 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1920X1200图像先缩小32倍,在放大32倍,图像会发生什么变化,失真会很严重吗?补充一下,最终图像要在大显示屏上显示。
灵动系统 发表于 2010-5-3 16:38 | 显示全部楼层
大显示屏有多大?
1920X1200缩小32倍,那就是60X37.5?
60X37.5再放大到1920X1200?那完蛋了。
liuwei0908 发表于 2010-5-3 22:06 | 显示全部楼层
绝对的失真~,你不会是想用这种方法来压缩图片吧?
 楼主| live21ic 发表于 2010-5-3 23:24 | 显示全部楼层
屏幕尺寸大概是30到80寸之间吧,具体要看应用要求了
缩小就是60X37.5
放大后又恢复到1920X1200
我自己想的如果这样做,可能会有问题,也没有机会验证一下
我是想怎么样把32个输入视频信号叠加在一起,经过各种视频效果处理后,然后在分割图像输出每个显示屏
如果要把输入的每路视频要叠加处理的话,肯定要先缩放处理,但经过32倍的缩放处理不太理想的话,不知道有什么好的方法?
QuakeGod 发表于 2010-5-4 02:21 | 显示全部楼层
可以缩,但是就不要再放了。
shizhewen 发表于 2010-5-4 07:58 | 显示全部楼层
巨同意以上意见!!
maomao2126 发表于 2010-5-4 09:11 | 显示全部楼层
再放大就只能看到马赛克了
zhang123 发表于 2010-5-4 09:30 | 显示全部楼层
楼主可以在win 绘图下做个试验,找个大图片,压缩,然后放大,可以看看效果.
咱不差钱.
 楼主| live21ic 发表于 2010-5-4 10:59 | 显示全部楼层
楼上的想**是我前两天想过的想法,但是我是用FPGA来做,在WIN下画图怎么做这个实验?先找个1920X1200的图片先缩小32倍,在放大32倍?用什么样的软件好做些,我也没找到比较好的软件,希望有这样用过的,通知一下,谢了
emailli 发表于 2010-5-4 14:48 | 显示全部楼层
貌似网页三剑客当年使用的 矢量算法 可以完成你这个功能。
具体自己查一下
ar_dong 发表于 2010-5-5 08:26 | 显示全部楼层
把图片压缩了传输
显示时候再还原
jpeg压缩网上应该有fpga源码
ejack 发表于 2010-5-5 19:47 | 显示全部楼层
LZ大概是要做个视频矩阵,但是缩完了为甚还要放大?
要得到原始大小的图像,并不是只能把缩小的图像放大才行的...走个路子直接取原始大小的视频
hankcn 发表于 2010-6-10 20:55 | 显示全部楼层
总是要保留原来的图像数据的,缩小只是为了象征性的看看嘛!我想不是同一个数据链上缩小成多画面让后选择其中某个再放大吧!
mydy2008 发表于 2011-1-1 20:49 | 显示全部楼层
没接触过,不过来学习学习。。
zidingl 发表于 2011-1-4 14:43 | 显示全部楼层
失真很大的
mouser0316 发表于 2011-1-5 09:21 | 显示全部楼层
再放大,如果不插值就是马赛克,插值就是模模糊糊的一张图。按照这种比例,应该保留原数据。
zhq87223 发表于 2011-2-27 18:43 | 显示全部楼层
肯定会失真,但应该有相应的还原算法,算法的好坏决定失真程度
