PI工程师的博客:大屏幕电视到了提高能效的时候了
 楼主| cainan2001 发表于 2008-6-20 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
PI工程师的博客:大屏幕电视到了提高能效的时候了<br /><br />无论是采用何种技术的电视机,不管是CRT、等离子、LCD、背投,还是在未来的拉斯维加斯消费电子展(CES)上闪亮登场的任何新技术,只要它想加贴能源之星标识,就必须满足这一能效标准。最大待机功耗保持1&nbsp;W不变,新的带载功率采用下表计算:<br />第1级:2008年11月1日生效<br /><br />非高清电视(即&nbsp;≤&nbsp;480&nbsp;原始垂直分辨率)<br />所有屏幕面积&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PMax&nbsp;=&nbsp;0.120*A&nbsp;+&nbsp;25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PMax&nbsp;=&nbsp;0.1860*A&nbsp;+&nbsp;25<br />高清电视和全高清电视(即&nbsp;&gt&nbsp;480&nbsp;原始垂直分辨率)<br />A&nbsp;&lt&nbsp;680&nbsp;inch2&nbsp;(&lt&nbsp;4,387&nbsp;cm2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PMax&nbsp;=&nbsp;0.200*A&nbsp;+&nbsp;32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PMax&nbsp;=&nbsp;0.03100*A&nbsp;+&nbsp;32<br />680&nbsp;inch2&nbsp;≤&nbsp;A&nbsp;&lt&nbsp;1045&nbsp;inch2<br />(4,387&nbsp;cm2&nbsp;≤&nbsp;A&nbsp;&lt&nbsp;6,742&nbsp;cm2&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PMax&nbsp;=&nbsp;0.240*A&nbsp;+&nbsp;27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PMax&nbsp;=&nbsp;0.3720*A&nbsp;+&nbsp;27<br />A&nbsp;≥1045&nbsp;inch2&nbsp;(≥6,742&nbsp;cm2&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PMax&nbsp;=&nbsp;0.156*A&nbsp;+&nbsp;151&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PMax&nbsp;=&nbsp;0.2418*A&nbsp;+&nbsp;151<br />注:A是电视的可视屏幕面积&nbsp;–&nbsp;屏宽&nbsp;x&nbsp;屏高。从上面的规范可以看出,当您在观看电视剧CSI或The&nbsp;Simpsons时,符合能源之星的42英寸电视所消耗的功率还不到208&nbsp;W,这与有些测试数据超过300&nbsp;W的电视机相比真是截然不同……,更多**请点击:<br />**来源于PI工程师的博客:http://blog.**/PIMrGreen/&nbsp;<br /><br />
