8只脚的FSD210是怎么回事?
 楼主| soma 发表于 2008-6-23 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在三星的充电器中发现一只芯片上面的MARK是FSD210,但是有8只脚,其中3/4脚直接相连,5/6脚直接相连,从电路板上看,1脚2脚7脚8脚与3/4脚和5/6脚是不同的网络,请问这是什么东东?有电路图吗?
PowerAnts 发表于 2008-6-23 19:51 | 显示全部楼层
知道型号,为什么不查datasheet?
 楼主| soma 发表于 2008-6-24 08:33 | 显示全部楼层
因为查了Datasheet才在这里问!
回楼上的,要是查Datasheet这么简单的事还拿到这里来问?在说这句话前,你有查过Datasheet吗?就是因为Datasheet里显示应该是7只脚的,而且电路连接与这个明显不同!所以才在这里请教专家.专家看了标题特别注明的8只脚就知道怎么回事.
PowerAnts 发表于 2008-6-24 09:46 | 显示全部楼层
封装的问题
第6脚本NC,封装厂为了节省成本,直接用了8个脚的标装封装模。<br /><br />你这个,估计不是原厂的东西。
 楼主| soma 发表于 2008-6-24 12:48 | 显示全部楼层
此IC的图片
请注意我关于脚位的叙述,关键问题不在于第6脚NC还是不NC,问题在于Fairchild的FS210第1/2/3脚是连接在一起的,然后第4脚连接电容到第1/2/3脚,现在这个芯片第3/4脚直接连接在一起,并且是整个连接的那种,PCB板上第1脚和第2脚,以及第3/4脚都是独立的网络.不是Fairchild的应该是肯定的,但是这是什么呢?
PowerAnts 发表于 2008-6-24 12:59 | 显示全部楼层
把图描出来吧
也许,3、4脚做在一起是为了降部内部功率MOS的热阻。<br /><br />第4、5脚,是否移到5、6脚上去了?看一下线路
 楼主| soma 发表于 2008-6-24 13:09 | 显示全部楼层
好象是这个IC
长的`象FSDH0165,各位大侠认为呢?
