MTK 6516 全球首款双卡双待智能手机,技嘉S1205
 楼主| maoyanketi 发表于 2010-5-24 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首款内嵌WM6.5系统的MTK智能手机
GSmart S1205采用了MTK的智能手机解决方案,该方案其实只是在手机的生产流程上做了整合,包括提供芯片和封装好的WM6.5系统,该机同样支持两张2G的SIM卡同时待机功能,并且该机的卡槽设计颇有特色,利用立体空间大大缩小双卡占用的面积。
▲ 技嘉S1205是首款MTK智能手机,WiFi、GPS、蓝牙等常见功能一应俱全。
外观与细节
GSmart S1205整体设计风格偏商务、包括银黑两色的搭配、硬朗的机身线条、四方圆角的喇叭孔和随处可见的金属修边。手机整体大小和HTC Diamond相仿,握在手中比较舒适而且由于厚度控制在合理的大小,因此放在裤带里也不会鼓鼓的。GSmart S1205机身正面采用镜面设计,同样也不可避免成为“指纹收集器”。
手机的背部设计非常的淡雅、磨砂的面板材料手感非常舒适。另外它搭载了一枚300万像素的摄像头,并没有配备闪光灯,使得背面更加简洁大方,商务气息浓重。
▲ S1205手机背部设计简约。
Gsmart S1205采用了3.0英寸的电阻屏,分辨率为240x400像素,处于智能手机领域的中等水平。屏幕下方是三个触摸式按键,左边第一个是微软经典的菜单键,右边是设置快捷键,估计该机还是工程样机的原因,中间的按键并没有实际的功能。另外,触摸按钮下面还有拨号、确认和挂机三个实体按钮,为用户带来多种操作体验。
▲ 屏幕下方采用触摸式按钮和实体按钮相结合。
GSamrt S1205的屏幕上方的听筒左边设置了一个指示灯,该灯在用USB连接电脑的时候会点亮,不过安排在这个位置很容易让人误会以为是前置副摄像头或者是光学感应器。手机左侧的音量调节键同样可以用作是菜单的上下选择键,而右侧下方的相机键则可以快速地启动相机并且便于横向拍摄。
▲ 方形圆角的听筒兼外方喇叭,突显商务气息,旁边的小口是充电指示灯。
GSamrt S1205手机右侧的MicroSD卡槽支持最大16GB的存储卡。而底部通用的microUSB和3.5毫米耳机接口非常人性化,即使数据线丢失也能很快从身边的朋友借来应急。
▲ 手机右侧是快门键和TF内存卡插口。
▲ 手机底部是USB数据线接口和3.5MM耳机口。
拍照功能
可能是出于侧重整体商务性的考虑,GSmart S1205仅配备了300万像素摄像头。虽然像素偏低但是功能却还算齐全,应付日常的简单拍摄应该足够。GSmart S1205支持肖像、风景、防抖等七种场景模式选择、另外通过它的自拍计时功能用户可以有足够的时间拍出构图精美的照片。值得一提的是,S1205还支持最高16张连拍,保证用户不会错过精彩的瞬间。GSmart S1205同样支持视频拍摄,它可以拍摄最高分辨率为640x480像素的视频,并且拥有夜景模式和亮度调节。不过相对于WM的商务性能而言,拍照和摄影功能更像是**肋。
▲ 手机左侧是音量调整键。
▲ 手机顶部是电源键。
双卡双待
技嘉为GSmart S1205配备了双卡双待功能,该功能对于都市人来说是非常实在的功能。该机使用两层式的SIM卡槽,这在传统的双SIM卡布局上有了新的创新,这样一来不仅“山寨味”少了,而且还可以实现SIM卡的热插拔,相当的人性化。
▲ S1205同样支持两张2G的SIM卡同时待机功能,并且该机的卡槽设计颇有特色,利用立体空间大大缩小双卡占用的面积。
▲ 打开手机后盖后的手写笔全貌。
▲ 采用了一枚1320mAh电池,对耗电量较大的智能手机来说比较妥当。
▲ 最新的WM6.5操作系统。
芯片、CPU、内存
相比市面上的主流Windows Mobile系统智能手机而言,GSmart S1205采用了联发科的MTK智能平台芯片,其性能表现自然值得期待。毕竟是首款搭载了全新WM6.5平台的MTK手机,想必大家对该平台下WM6.5系统和硬件的兼容性更为关注。
内置Windows Mobile 6.5系统
GSmart S1205手机所搭载的Windows Mobile 6.5操作系统并没有像传闻那样采用微软特别开发的精简版WM,以使它能跑在较低的主频上,占有较少的资源。而是采用完整版的WM6.5系统,所有功能齐全。
今日主题界面
WM6.5全新的“今日”主题桌面多了一个新式提醒界面,能随时让用户了解并查看新的短信、未接电话和语音邮件等。另外,WM6.5系统自带了6种主题,每个都异常华丽。
S3C2440 发表于 2010-5-24 21:12 | 显示全部楼层
北京户口 发表于 2010-5-24 21:23 | 显示全部楼层
有无其电路图原理图分享一下,想了解一下MT6156
xiaoxin1986 发表于 2010-5-25 13:35 | 显示全部楼层
楼上的开口很大啊,这个应该不是随便能分享的吧
完了完了 发表于 2010-5-25 17:20 | 显示全部楼层
靠,加个CMMB就全能了...
