求解释电路图,重新上图了!
 楼主| awffpb 发表于 2010-5-27 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是基于USB的电源电路图,为单片机电路板供电,工作电压为5V,但是我看不懂里面的设计原理,请高手解释一下,万分感谢!!!
file:///C:/DOCUME~1/LUCKYS~1/LOCALS~1/Temp/D]H3HMMA`)VZ]5UYXLVYV_S.jpg
lphaff 发表于 2010-5-27 11:37 | 显示全部楼层
看不到图。
这里应该可直接上图的吧。
没必要弄外挂
 楼主| awffpb 发表于 2010-5-27 12:14 | 显示全部楼层
初次上图,好像就只能用网络链接的方式上图吧!!!
binghanyi 发表于 2010-5-27 13:20 | 显示全部楼层
看不到图嘛
 楼主| awffpb 发表于 2010-5-27 15:34 | 显示全部楼层
请问如何上图,外链被封了
huhu2009 发表于 2010-5-27 18:39 | 显示全部楼层
下面贴的图是半截的,关键的D+, D- 看不全
 楼主| awffpb 发表于 2010-5-27 19:01 | 显示全部楼层
D+, D-不是我的研究对象,是联接通讯芯片用的。
我的研究对象就主要是他的供电电路,所以这样应该足够了。
gaohq 发表于 2010-5-27 19:46 | 显示全部楼层
这图已经简单得没什么好说的了。
建议在USB的VCC出来处串个小电阻,否则易烧掉USB口的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
awffpb + 1
查看全部评分
ddc2004 发表于 2010-5-27 20:14 | 显示全部楼层
sw1上面的那个单个电容的支路是什么作用?
huhu2009 发表于 2010-5-27 21:35 | 显示全部楼层
那个接地的单极电容么?用来退耦,用于去除信号里的交流分量
dianci100 发表于 2010-5-27 21:50 | 显示全部楼层
呵呵,USB输出5V直流经开关接通后就可以为设备供电啦,指示灯用来显示供电状态。
Siderlee 发表于 2010-5-28 10:15 | 显示全部楼层
usb出来好像就是5v
lhqlhq2 发表于 2010-5-28 11:14 | 显示全部楼层
不就是通过开关SW1切换USB接口的电源是5V还是0V吗,有啥好讨论的?
不过机械开关之后直接接470U电容,开关触点很容易损坏。
 楼主| awffpb 发表于 2010-5-28 11:50 | 显示全部楼层
8# gaohq
嗯,你的建议不错,不过,我还想问问,后面那个电容C1作用是什么,一直不明白,因为前面都有两个可以滤波的电解电容了。
 楼主| awffpb 发表于 2010-5-28 11:53 | 显示全部楼层
还想向各位高手请教一个问题,直流地线上接的电容,有什么要求吗
lhqlhq2 发表于 2010-5-28 12:17 | 显示全部楼层
C1用来打火玩的
xushouxue999 发表于 2010-5-28 12:57 | 显示全部楼层
C1用来滤高频
jiabin1024 发表于 2010-5-29 15:21 | 显示全部楼层
从USB接口获得系统电源,USB的5V电压滤波稳压得到单片机的5V
dianci100 发表于 2010-5-29 19:48 | 显示全部楼层
C1应该是抑制高频的交流信号用的,以得到更纯净的直流给设备供电
chinahslxm 发表于 2010-6-13 10:49 | 显示全部楼层
:)新人可以理解
