问一个简单问题:LDO输入电流与输出电流的关系及转换效率
 楼主| chinaitboy 发表于 2010-5-30 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,LDO芯片,比如1117系列,输入电流与输出电流是什么关系,是不是输入电流和输出电流相等,输入输出电压差就是能量损耗,所以效率低于DC-DC?
maychang 发表于 2010-5-30 21:18 | 显示全部楼层
近似如此。
 楼主| chinaitboy 发表于 2010-5-30 23:13 | 显示全部楼层
那就等同于输出需要多少电流,输入就提供多少电流吧?
如果输出需求很小,输入电流也就很小?
lai832 发表于 2010-5-31 00:53 | 显示全部楼层
基本上是这样的.
因为调整管与负载是串联关系
不过是:近似等于.
天神下凡 发表于 2010-5-31 10:05 | 显示全部楼层
这个误差就是LDO的空载电流,也就是流入地的电流。
myymichael 发表于 2010-6-4 11:13 | 显示全部楼层
近似相等的原因是,,还有一个静态电流。不过一般不考虑罢了。
yzbga 发表于 2010-6-4 11:44 | 显示全部楼层
LDO的数据手册上一般有个静态电流或者ground current的参数
伟林电源 发表于 2010-6-4 14:27 | 显示全部楼层
Pin=Vin*Iin
Pout=Vout*Iout
Pin=Pout/η
