新型电源管理芯片PMU
 楼主| sunjiayin 发表于 2010-6-18 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型电源管理芯片PMU
便携式设备最近几年来得到迅猛的发展,尤其是便携式多媒体播放器。随着技术的进步,如今的便携式播放器不再是几年前拇指大小的一个简单MP3了,而是3寸以上的LCD屏幕,使用ARM或是MIPS内核,200MHZ以上的运行速度,包含DRAM以及其他大容量存储器等的一个小型“PC”系统。
如今热门的高分辨率视频产品,一代又一代的产品更新,对系统的电源供应要求越来越高:一方面我们需要更强的电源来应对产品更新带来的大电流需求;另一方面,工程师们还得注意满足其较高的便携性要求。这要求设计师们既要注意产品电源通路上的效率,以求用最小的电池获得最长的使用时间;另一方面亦需要注意接口的便携性,比如使用USB接口解决使用/充电等所有问题。
产品的功耗越来越大,如何有效的降低功耗成为了问题;USB的电流限制使得系统设计人员面临的挑战更加严峻:使用USB接口时往往供电和充电难以两全,同时外接适配器电源负载和瞬态性能等也会成为瓶颈。
设计师们需要一个这样的产品:智能选择输入电源,能够无需外围干预地自动在电池供电和外接电源之间选择供电源;动态的电压/频率调节能力(DVFS),根据系统应用,适时改变运行频率和输出电压,节省能源;自适应的充电管理,支持USB接口充电并尽量将USB接口电流最大化利用但又不能影响USB通讯;在充电和负载电流间自动平衡,优先满足系统功耗,甚至在外接电源负载不足或是瞬态性能不好而导致端电压下降严重时自动使用电池补充供电以保证系统稳定性和USB通讯不受影响。
深圳芯智能科技有限公司(下简称KrossPower)推出的创新型电源管理片上系统(PMSOCAXP18X满足上面的所有要求,同时通过丰富的信息提供带来前所未有的用户体验。如下AXP18X简介:
? 电源管理 (IPS)
o 宽输入电压范围: 3.3V~6.2V (AMR: -0.3V~10V)
o 可配置的高效电能通路管理“IPS?”系统。并自适应 USB 或者 AC 适配器的限流需求(2000mA/500mA/100mA/8mA )
o 电池供电模式下,内部理想二极管的等效内阻为 150m?
? 全集成充电器 (Charger)
o 无需外部 MOSFET、检测电阻或隔离二极管,支持电池温度检测。
o 支持 4.1V/4.2V/4.36V电池,误差小于 1%。最大充电电流可达 1500mA
o 自动涓流 (3.0V Cutoff)恒流恒压过程以及LED充电指示灯。
? 3 路同步降压型转换器 (DC-DC)
o DC-DC1/2/3:同步整流以及PFM/PWM模式自动切换,输出分别为2.8-3.5V0.8-2V1.3-2.7V,最大电流分别可达1100mA/950mA/900mA,其中DCDC1支持无电感模式(IMAX=600mA)。
? 5 路线性稳压器 (LDO)
o LDO1:固定输出 1.25V,或 3.3V (通过管脚设置)15mA始终有效可提供RTC等电源。
o LDO23.0V2.8V~3.1V可调节,150mA
o LDO31.8V or 2.5V (通过管脚设置),
可在1.6V~1.9V2.3V~2.6V调节,400mA
o LDO4/53.1V2.5V~3.3V可调节,200mA
? 电量测量器 (Fuel Gauge)
o 内建 8 bit ADC,可测量电池和外部输入电源的电流和电压,仅需简单的 Host 控制就可以提供丰富的电源管理信息,如瞬时耗电(mA or mW),剩余电池电量(% or mAh),充电状态(%) 和剩余电池使用时间或充满时间等。
o 电池和外部电源检测 (电池插入/移除/损坏等)
? 系统管理
o Host可以通过TWSI接口(100kHz or 400kHz)控制。方便获取中断或其它状态信息。
o 4个驱动管脚可以配置为 power drivers power switches
o 支持复位/关机,支持外部唤醒以及输出电压监测。
o 支持 USB-OTG电源应用。
o 提供两个8位寄存器,可用于系统关机时的数据暂存。
个人签名:深圳
