如何把两个不同的PCB图拼在一起
 楼主| happy_yu 发表于 2010-7-6 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人:想把两个相同层数的PCB图档拼在一起打板有什么好的方法?两个图都是现成的独立的PCB图,又不想画PCB,欲把两个合在一个图档上。直接拷贝的话图中的电气连接都改变了……
326net 发表于 2010-7-6 09:58 | 显示全部楼层
如果软件用的是 PDAS,MAKE REUSE就可以了。
许世霞 发表于 2010-7-6 10:49 | 显示全部楼层
这不是很ESAY的事情吗;P
许世霞 发表于 2010-7-6 10:51 | 显示全部楼层
电气连接怎么会改变呢?我不知道你说啥意思。
不知你用啥软件哈。放在一个DDB或者项目里,完整的拷贝到一个PCB上,就是少了网络标号。剩下的都没有少呀。做板子的也不看网络标号。所以就没啥问题了吧会哈哈。。。见笑了,我胡说的
erkin 发表于 2010-7-6 11:09 | 显示全部楼层
TO 326NET
MAKE REUSE是个好主意。
yuyany_01 发表于 2010-9-16 10:38 | 显示全部楼层
复制,特殊粘贴(选择保持网络),就可以拼在一起了
wuyitao_gd 发表于 2010-9-17 16:04 | 显示全部楼层
6楼的正解,我已经屡试不爽了
tyb520 发表于 2010-9-17 16:26 | 显示全部楼层
把电气连在一起不就好拉
王紫豪 发表于 2010-9-20 12:36 | 显示全部楼层
分邮票孔和 V 型 槽两种。
hwq362202 发表于 2010-9-20 15:31 | 显示全部楼层
特殊粘贴,在那里啊???
acute1110 发表于 2010-9-20 16:18 | 显示全部楼层
如果想这样来省制版费是行不通的。
lndhy1314 发表于 2010-9-21 11:34 | 显示全部楼层
四楼和六楼说得都对 六楼的我也用过 很好的
还有你在做板子的时候可以告诉他们你要合板子就可以了
没问题的
前几天刚做完板子
hxs2020 发表于 2010-9-24 13:29 | 显示全部楼层
4楼的可以。我做过。
