天线问题
 楼主| wh_xk 发表于 2007-7-28 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;我用24L01做的模块,有的模块不安天线可以收到数据,安了天线反而收不到.<br />我设计的频点在天线带宽内.请问是什么原因?
木头东瓜 发表于 2007-7-28 15:08 | 显示全部楼层
天线也许跟本不是在2.4G频段谐振
或者电路与天线失配<br />24L01,PCB天线,如果两个模块互传不能做到20米,则一定是电路失配,天线也没有谐振在2.4G<br />如果没有矢网,或者能测试天线或者二端口网络驻波的频谱仪,则只能靠经验来调整了<br />
 楼主| wh_xk 发表于 2007-7-28 16:06 | 显示全部楼层
俺啥也没有,经验正在积累中.
&nbsp;&nbsp;我用的是讯通的PTR6000PA模块,应该不会有电路失配的问题吧.我问讯通的人,他们也说从没有过这种问题.我只好自己想办法了,我把天线座焊下来,接一根50欧的线连在模块上,再装上天线,就好了.我就是不知道为什么?
木头东瓜 发表于 2007-7-28 16:07 | 显示全部楼层
poor boy
那还是找讯通吧<br />俺帮不了你啥
sxiaoguang 发表于 2007-7-30 08:40 | 显示全部楼层
距离太近!
我的意思是说,当两个模块相距过近的时候会造成通讯不畅通。或是不通信的现象。这是我做400--915MHZ的经验,特别是在加PA的情况下。
chunyang 发表于 2007-7-30 13:46 | 显示全部楼层
楼上的情况属设计不良所致,杂波成分太强了
PA设计不当更会如此。
lujun5588 发表于 2007-8-5 13:20 | 显示全部楼层
时间性
其实本质上来说:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入做到75欧姆<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出做到300欧姆<br />&nbsp;就行了
