高增益天线
 楼主| dragonyoo 发表于 2007-10-24 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:传输脉冲信号,脉冲时间1/9600秒,采用无线<br />我想选用CC1000模块加高增益天线,但天线长度不能太长,离地1M高,60cm长,传输距离为800米,有没有可能?<br />高增益的天线好像都有方向性,我在实际使用时怎样对准收发方向?我的是单向传输
木头东瓜 发表于 2007-10-24 10:08 | 显示全部楼层
又开始改用CC1000了?
有433的全向高增益天线,1米多高的一个杆子<br />如果是定向天线,用八木天线吧,大概对准方向就可以了,八木天线的方向性系数不会太大的,增益当然也不会和口径天线比
chunyang 发表于 2007-10-24 10:55 | 显示全部楼层
如果能接受体积巨大的天线,这个距离轻松,否则无法实现
八木天线比较好买,增益也比全向天线高,两端都用的话,高架且无遮碍下10mW辐射功率可实现至少1-2公里的通讯距离,有人测试的结果说是有4公里左右。全向高增益天线做到800米应该也是没有问题的,但要看这个“高增益”有多高了。
