请高手解决DCDC恒流源中PWM输入的问题
 楼主| yuli027 发表于 2010-7-18 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,现在的问题是单片机产生3.3V的pwm信号,控制场管,但是Q2 发热严重,输出到场管栅极的电压没10V,望高手帮忙解决,顺便问一下,怎样才能提高其效率
maychang 发表于 2010-7-18 19:40 | 显示全部楼层
减小R2。
 楼主| yuli027 发表于 2010-7-18 19:42 | 显示全部楼层
减到1.5K还是不行啊    关键是Q1没处于开关状态
maychang 发表于 2010-7-18 19:44 | 显示全部楼层
Q1没处于开关状态?
你的PWM输出电压电流有多少?
 楼主| yuli027 发表于 2010-7-18 19:51 | 显示全部楼层
3.3V    8mA
gaohq 发表于 2010-7-18 20:17 | 显示全部楼层
去掉R5
xwj 发表于 2010-7-18 20:46 | 显示全部楼层
短接Q1发射极上的1k电阻。
两个R5....
 楼主| yuli027 发表于 2010-7-18 20:48 | 显示全部楼层
此时输出波形始终不好   怎么办  效率也上不去
gaohq 发表于 2010-7-18 20:54 | 显示全部楼层
楼主实验过了?还不行?
把Q1 C极的波形贴出来。
 楼主| yuli027 发表于 2010-7-18 20:57 | 显示全部楼层
短接之后就很直接的烧管了 波形马上贴
最爱01间 发表于 2010-7-19 10:33 | 显示全部楼层
漂过,等图!
gaohq 发表于 2010-7-19 12:47 | 显示全部楼层
短接之后就很直接的烧管了 波形马上贴
那就加大R8 啊
Siderlee 发表于 2010-7-19 13:16 | 显示全部楼层
开环~~~
 楼主| yuli027 发表于 2010-7-19 14:01 | 显示全部楼层
问题解决了
谢谢各位热心人的支持,把Q1换成场管,波形会有很大的改善,现在的问题是如何提高效率及改善功率因素,还望各位提出宝贵建议!谢谢
望断云山 发表于 2010-7-19 23:01 | 显示全部楼层
去掉r5,在r8上并接一小电容,根据pwm频率的高低在数十到数百pf左右,个人认为q2 、q10要互相交换一下位置,q2,q10 基极貌似需要一电阻
masmin 发表于 2010-7-20 11:55 | 显示全部楼层
频率是多少?我觉的是频率太高(相对8050来说)
steelen 发表于 2010-7-20 12:35 | 显示全部楼层
去掉R5
 楼主| yuli027 发表于 2010-7-22 16:00 | 显示全部楼层
有道理
jxfhw 发表于 2010-7-22 17:50 | 显示全部楼层
问题是Q2没有饱和,R2减小到220,
jxfhw 发表于 2010-7-22 17:51 | 显示全部楼层
问题是Q2没有饱和,R2减小到220, 短接R5。
个人签名:我专的不是电子,是寂寞啊!
