从串口能获得稳定的直流电压吗?
 楼主| flyfish882003 发表于 2010-8-4 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个小板和串口通讯,需要用5V直流电源,想直接从串口获取,这样只要一根线就既有电源(7、5之间好像12V稳压得到5V)有可以通讯(2、3、5脚),敢问大侠想法可行否?不行就用usb口,不过要两根线了
Siderlee 发表于 2010-8-4 23:30 | 显示全部楼层
如果你想有个比较可靠的电源  就不要这么干
chunyang 发表于 2010-8-5 12:11 | 显示全部楼层
串口窃电可获得的功率很小,除非你的系统耗电量可以满足。
 楼主| flyfish882003 发表于 2010-8-5 19:13 | 显示全部楼层
另问高人数字电位器有》1M的吗?查了一下好像最大才100K
伟林电源 发表于 2010-8-5 20:36 | 显示全部楼层
还是建议你用单独的电源供电吧。
maychang 发表于 2010-8-5 20:52 | 显示全部楼层
PC机串口取电,可用的电流很小,还是用独立电源供电为宜。
watsoncheung 发表于 2010-9-3 09:44 | 显示全部楼层
小板嘛 还是可行的
Arc82 发表于 2010-9-3 10:44 | 显示全部楼层
功率运行即可
