DC-DC电路负载选多大合适?
 楼主| chenhuizai210 发表于 2010-8-13 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如上所示。现在其他模块都已经调试通过。
我的问题是:
1、我要做一个AD采样,但是发现,当接了负载4.7K时,输出电压一直在涨到70V还多(PWM占空比为40%,频率50KHz),当增大负载时,输出电压更大。参考了很多资料,对负载的选取都是定性的说明,请问有定量的选取计算方法吗?我希望输出当占空比为40%时,输出大概为1/(1-0.4)*25=42V左右。
2、不知道我对IRF540的漏极添加的限流电阻(大小为15欧姆),其位置和大小是否合适?实际中使用的是15欧姆的大功率电阻,但是选择1K欧姆时又会出现IRF540导通和关断时上升时间和下降时间增大。请教该电阻的大小选择多少合适?
j091098 发表于 2010-8-13 11:32 | 显示全部楼层
這個電路負載怎麼會影響輸出電壓呢?占空比不是定了嘛。
還有爲什麽25V直流電壓能提升到70V?
st.you 发表于 2010-8-13 13:05 | 显示全部楼层
调占空比或者调脉冲个数都可以使输出电压降低,不需要在MOS的漏极上串电阻。
maychang 发表于 2010-8-13 13:35 | 显示全部楼层
MOS管漏极串电阻是多余,除了降低效率,没有其它作用,应该去掉。
要调节输出电压,应该调整PWM占空比。
maychang 发表于 2010-8-13 13:37 | 显示全部楼层
2楼:
此电路是典型的Boost电路,其输出电压总比输入电压高。输出比输入电压高,正是开关管和那个电感L1以及二极管D2的作用。
j091098 发表于 2010-8-13 14:47 | 显示全部楼层
又沒人解釋下,爲什麽會有70V,不是倍壓而已嘛。電感到底起什麽作用呢
 楼主| chenhuizai210 发表于 2010-8-13 14:50 | 显示全部楼层
4# maychang
事实上,我此处所接的25V其实是前一级通过AC-DC整流得到的。通过验证发现,如果没有漏极的限流电阻,前一级整流输出的滤波电感就会发烫,甚至烧掉。因为当MOSFET导通的时候相当于短路了。
 楼主| chenhuizai210 发表于 2010-8-13 14:54 | 显示全部楼层
不妨做个假设,如果没有上述电路的4.7K电阻和100欧姆电阻的话,最后一级电容的电量总是消耗不掉的。理想情况下,属于前一级不停地给该电容充电,但是电容上电量放不掉。电压应该会持续升高的。此处接了负载就相当于再MOSFET导通时电容是放电的。当电容上的充电与放电的情况相等时,电压就稳定了。但是,到底输出部分接多少比较合适啊?
maychang 发表于 2010-8-13 15:10 | 显示全部楼层
6楼:
这不是倍压电路。
输出不一定是70V。输出电压是由PWM占空比与L1电感还有负载电阻共同决定的。此处为70V,仅仅是这个电感和这个负载以及楼主设定的PWM占空比恰使输出为此值。无论占空比变化,还是负载变化,都会使输出电压变化。
详细工作原理,请参考例如《开关电源的原理与设计》,《图解开关电源的设计与应用》,《开关电源手册》等,老tyw的新年大书包里面有。此处限于篇幅,无法详述。
7楼:
整流输出的电感发热,是因为电感载流量不够,或电感量太小(相对于脉冲宽度)。
MOSFET导通时并非相当于整流电源短路,因还有个电感存在。开关电源之所以能够升压,全在此电感存储能量。
漏极串电阻,电感确实不会烧,但整个电源的效率却降低很多。正确的作法,是修改PWM脉冲宽度和频率,而不是串联电阻。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chenhuizai210 + 1 恩。明白了。谢谢了
查看全部评分
cao541603 发表于 2010-8-13 22:32 | 显示全部楼层
路过学习的
 楼主| chenhuizai210 发表于 2010-8-13 23:09 | 显示全部楼层
9# maychang
你好,你说的电感量太小是指DC/DC转换电路中电感太小会引起电流断续?还是指的是整流部分的电感太小?
谢谢!
fanyucheng 发表于 2010-8-14 09:13 | 显示全部楼层
你这个电路根本就不对,MOS管的D极怎么接一个电阻做什么,在那里有什么用浪费感情和浪费资源+浪费效率,
你的取样电压就能限制输出电压,干吗要搞定占空比啊?你的输入很稳定吗?你的输出负载很稳定吗?这都决定占空比的大小.
QQ:969391634
TEL:13416684334
东莞
skky2010 发表于 2010-8-14 11:02 | 显示全部楼层
按照理论上算只有60多V啊,怎么会有70V呢?
qiao1 发表于 2010-8-14 14:18 | 显示全部楼层
占空比定为40%就已经错了。无论是4.7K还是1K都是分压电阻,采样用的。根据采样结果,如果输出电压比目标电压低,就要调大占空比;如果高了,就调低。至于负载和输出电压范围,在设计的时候就要考虑好。。。。
maychang 发表于 2010-8-14 14:41 | 显示全部楼层
13楼:
开关电源,难就难在这里。
开关电源都是在非线性状态下工作,而且工作频率接近元件允许范围的上限。用chunyang的话说,此时已经电感不是电感,电容不是电容,变压器不是变压器了。
我没有计算,根据电源电压、PWM占空比、电感量和负载,应该可以计算输出电压的。但实际电路很可能输出比计算值高(也可能比计算值低)。输出比计算值高,可能是由于MOS管导通和关断的延迟时间不一样,导通延迟时间短而关断延迟时间长,结果是漏极电流的占空比与门极控制电压的占空比不一样,漏极电流占空比大于控制脉冲的占空比。另一个可能的原因是控制信号上拉和下拉的驱动能力不一样,下拉弱而上拉强。若是双极型三极管,还有三极管存储时间问题。这些都可能造成输出比计算值大。
cao541603 发表于 2010-8-14 18:27 | 显示全部楼层
嗯,基本解决了。上面楼主说的是实情。不过问题是出在电感的电感量太小了,电感已经工作在断续模式。我们换了一个250uH的电感后,基本上问题已经解决了。
cao541603 发表于 2010-8-14 18:44 | 显示全部楼层
12楼说的太对了,
估计楼主是想控制电路电流的大小而设定了一个限流电阻,但是显然这大大降低了电源效率
楼主回炉研究理论
个人签名:用实力赢得尊重!
