本来想得瑟下的,可惜不成!呜呼!
 楼主| jepsun 发表于 2010-8-26 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个新电源!12V/5A输出。
    今天上电测试,发现空载输出电压极不稳定!想起上次的经验,想把变压器的辅助绕组减少个2匝,再调节IC的工作电压。想起手头上有现成的吹风机,嘿嘿,就像得瑟下!自己拆了剪个2圈走,在装上去自己来测试!
    接下来 ,上图啦!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
 楼主| jepsun 发表于 2010-8-26 17:30 | 显示全部楼层
PQ26/25的磁芯,有点怀疑它的能力怎样!总觉得带60W比较吃力
想着可能比较困难!没想到,吹了10来分钟!上面一个比较轻易的拿下来了!可惜拿的时候力道不均匀,把骨架顶部给掰坏一个!
 楼主| jepsun 发表于 2010-8-26 17:32 | 显示全部楼层
很喜欢这个形状的玩意儿!
拿下来上面这个,就比较H。 抓紧吹,拿下下面这个!
很不幸!骨架的下部,也被我弄坏了! 看来,我不够温柔啊!
 楼主| jepsun 发表于 2010-8-26 17:35 | 显示全部楼层
想积累所有型号的磁芯!
看着嘿嘿的小东西!觉得挺好玩的!
一下子有个想法:想用吹风机积累所有型号的磁芯!我这现成有的EER的。还有RI的!
刚好现在在学习磁学!就当找实物教材吧!
 楼主| jepsun 发表于 2010-8-26 17:40 | 显示全部楼层
自己重新绕!
把骨架卸掉,想减少辅助绕组!却发现:助功率绕组绕在辅助绕组的上面。看着线一圈一圈的排布!
这可比看变压器规格书深化了很多!小心翼翼的把焊头弄掉!拆掉主功率绕组,再把副主绕组剪掉2圈,焊好!在绕好主功率的!
却发现线短了一截!估计是绕松了!于是乎,重新绕!终于装好了!
但因为骨架已坏,难得装好!想用502把骨架粘住!
发现:这事枉然!
 楼主| jepsun 发表于 2010-8-26 17:42 | 显示全部楼层
史上最强人!用透明胶粘变压器!
奈何手头没有马拉胶带来固定磁芯!
只有用透明胶!
诸位:你意如何?
 楼主| jepsun 发表于 2010-8-26 17:46 | 显示全部楼层
 终于可以上电测试了!暗自窃喜!
 哪知加电到220,输出无法达到12V。不知道是不是住功率绕组没有绕好?
maychang 发表于 2010-8-26 18:53 | 显示全部楼层
照片太模糊。
不知道你的电路拓扑。如果是反激,磨短中心柱构成气隙,这样拆开之后装回去还能够工作。如果是其它拓扑,拆开之后必须将两半磁芯接触面上残胶清理得干干净净,否则励磁电流增大。
这是高强度漆包线,若是油基漆包线,就不能再绕回去了。不过,现在很难见到油基漆包线了。
拆,是绕的基础。再拆几次,大概就会绕了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuyiyi + 1
查看全部评分
xwj 发表于 2010-8-26 18:53 | 显示全部楼层
路过围观下,丫太暴力了;P
PS:
你的胶纸粘成这样子会严重影响散热的哦~
 楼主| jepsun 发表于 2010-8-26 21:09 | 显示全部楼层
呵呵,何止是影响散热。我都不敢带载的。用手机拍的,确实模糊。
是反激的。对,中主是被磨短了。猜也是气隙
yytdragon 发表于 2010-8-27 08:54 | 显示全部楼层
隔行如隔山啊……
惭愧飘过……
maomao2126 发表于 2010-8-27 09:04 | 显示全部楼层
强,  茫然飘过
seabada 发表于 2010-8-27 09:52 | 显示全部楼层
路过飘过
yewuyi 发表于 2010-8-27 10:34 | 显示全部楼层
变压器厂绕的时候都要控制张力的,你这怎么控制?!
那线很细,拆过之后,上面的绝缘漆是否会被破坏?!
nayaix 发表于 2010-8-27 10:57 | 显示全部楼层
wy0110 发表于 2010-8-27 11:43 | 显示全部楼层
得瑟 得很成功嘛
jim_zeng 发表于 2010-8-27 14:27 | 显示全部楼层
ddddddddd
 楼主| jepsun 发表于 2010-8-27 15:31 | 显示全部楼层
这个问题不大,是三层绝缘线。对它的绝缘,我很放心!
个人签名:天行健,君子以自强不息;地势坤,厚德方能载物! QQ:   372307122
128
