PFC电路求助
 楼主| haibushuo 发表于 2010-9-10 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了理解PFC电路,特意做了几个仿真,但是却没发现它的作用,大侠能指点一下吗?
 楼主| haibushuo 发表于 2010-9-10 09:43 | 显示全部楼层
第一次的仿真和第三次的仿真结果,没感觉有什么变化的,这个PFC究竟在电路里起什么作用呀?
Siderlee 发表于 2010-9-10 10:44 | 显示全部楼层
每一个都不起作用的
第二个也应该没有起作用 你看的是电压
如果你说的APFC,必需有受控的功率器件 这是最起码的
还要有合适的控制电路
 楼主| haibushuo 发表于 2010-9-10 11:25 | 显示全部楼层
3# Siderlee
不太明白,我说的PFC是指,上面图片电路里的C1 C2 D1 D2 D3构成的
我看到别的地方说是PFC,所以来问一下
大侠能不能稍微讲解一下
菜鸟感激万分
 楼主| haibushuo 发表于 2010-9-10 20:25 | 显示全部楼层
大侠帮帮忙,指点一下呀
Siderlee 发表于 2010-9-13 10:18 | 显示全部楼层
填谷电路?
这个我没有用过  所以也没有仔细的想过  你可以在论坛里搜搜
https://bbs.21ic.com/icview-177375-1-1.html
你的电容实在太大了
伟林电源 发表于 2010-9-13 10:31 | 显示全部楼层
没起作用的电路如何能看到变化。
 楼主| haibushuo 发表于 2010-9-13 11:40 | 显示全部楼层
6# Siderlee
确实是填谷电路
虽然能想象电流是那样走的,但是还是想自己实际做出来看看效果
 楼主| haibushuo 发表于 2010-9-13 11:41 | 显示全部楼层
7# 伟林电源
大侠,正是因为不明白为什么没起作用,所以感觉无从下手的
大侠能给提点意见吗?
2010bylon 发表于 2010-9-16 20:49 | 显示全部楼层
你仿真一下电流波形看看?有没有变化?
