特种电源的烦恼
 楼主| ssy250 发表于 2010-9-10 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的板子里,需要一个特殊的高速变换电源,联系了好几家都说需要定制,而且没有一定的量,是不给做的,所以开始纠结,如果自己做,自己没做过,即使做好了,也要花费相当长的时间,领导不好拿主意,相当纠结,我把我要用的电源贴出来,希望运气好能碰上合适的。
名称:隔离型升压电源模块
输入电压:+3.33.2-3.6V-3.33.2-3.6V,方波脉冲,脉冲间隔0.25s,脉冲持续时间0.75s1s一个周期,每个周期的脉冲极性随机变化。要求电源响应速度快,双向输入
输入电流:3A,电源自带限流措施
输入电气特性:超大容量电池,纯容性,电池可看作一个超级大电容,电流提供能力强
输出电压:43.842-45V
输出电气特性:超大容量电池,纯容性,防电流倒灌,防滤波电容击穿
电气环境:无接地,强电磁,密闭,较干燥,车载强震动
稳定性要求:高度可靠,要求有故障自检跳线,高低阻抗匹配,便于MCU检测
效率:75%以上
 楼主| ssy250 发表于 2010-9-10 11:27 | 显示全部楼层
另外补充一点,控制系统可以额外供电
maychang 发表于 2010-9-10 11:40 | 显示全部楼层
输出电压要求连续还是输入这样一跳一跳?
 楼主| ssy250 发表于 2010-9-10 11:49 | 显示全部楼层
显然不需要,这个只是把能量反馈出去,本来是直接加电阻消耗的,但是发热太恐怖,才想到用DC/DC输送出去
maychang 发表于 2010-9-10 12:14 | 显示全部楼层
4楼:
不需要什么?说清楚些。
 楼主| ssy250 发表于 2010-9-10 14:11 | 显示全部楼层
负载不需要连续,负载本身是容性的,只要不发生电流倒灌就行,负载正负极是固定的,输入正负极不固定
wh6ic 发表于 2010-9-10 14:29 | 显示全部楼层
要达到高可靠,还是引出来加电阻丝消耗掉吧。也就7~8W。害怕发热可以考虑加散热措施。比电子的方法可靠。
 楼主| ssy250 发表于 2010-9-10 15:07 | 显示全部楼层
我这个3A电流值只是实验用的,后面还有项目需要更大的电流和电压,那发热要命啊
maychang 发表于 2010-9-10 17:08 | 显示全部楼层
8楼:
你的要求除效率一项外,都不难做到。但3V下效率要75%,这个不容易。
wh6ic 发表于 2010-9-11 09:23 | 显示全部楼层
体积有没有要求?成本要求?
“要求有故障自检跳线” 是什么意思?
按现有条件做到3V下 > 75%还是可以做到的。
AD9851 发表于 2010-9-11 11:34 | 显示全部楼层
LZ做的是电池主动均衡
AD9851 发表于 2010-9-11 11:39 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池
AD9851 发表于 2010-9-11 11:41 | 显示全部楼层
LZ做的是电池主动均衡
xwj 发表于 2010-9-11 12:46 | 显示全部楼层
LS正解,这个对于电池厂的老化车间还是很有意义的。
