arm7串口通信
 楼主| xiaocai021 发表于 2010-11-1 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于笔记本电脑没有串口和并口,因此想用usb转串口实现通信,但是在超级终端上没有显示。驱动安装的正确,usb转串口需要设置吗?还有usb转串口线有严格要求吗?普通的可以不?再就是怎么解决超级终端无法显示的问题。坐等高手帮忙解决一下,小弟先谢了。
歪 歪 发表于 2010-11-1 12:03 | 显示全部楼层
先用这个工具测试一下吧,它可以枚举正常串口,监视数据流,你看看你的超级终端是否发出了数据,有可能是你的设备错误导致的没有数据显示.
http://download.cnet.com/ComTrac ... 6892.html?tag=mncol
 楼主| xiaocai021 发表于 2010-11-1 12:48 | 显示全部楼层
2# 歪 歪
在台式机上用并口测试过,超级终端正常运行,可以排除开发板的问题。现在主要原因应该就是usb转串口出现问题。
