EMC时,你们怎么去区分是共模还是差模呢
 楼主| haibushuo 发表于 2011-1-10 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说你做电源时,测试没通过(当然了,研发阶段的,自己测试呀)
你怎么判断是共模杂波还是差模的呢?
是不是可以这样,那双踪示波器,在哪一个点时,假如两边都有干扰,那就是共模的
若只有一边有,那就是差模的?
这样判断吗?
ps:刚刚问了一个同事,他直接说,直接换上个共模电感和差模电感,直接试一下就知道了。。虽然如此,但我还算想了解一下
希望大侠能指点一下
omi_liang 发表于 2011-1-10 11:59 | 显示全部楼层
同求,学习
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zgtech + 1 神马都是浮云
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2011-1-10 12:13 | 显示全部楼层
差模信号,在电路中是有回流的,如果说两根线上存在差模信号,那么信号是以X轴对称
共模信号,在电路中没有回流,以分布电容共同作用于大地,信号相位相同
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1 感激
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2011-1-10 12:15 | 显示全部楼层
通俗一点,两根导线上的差模信号矢量和为零,共模的矢量和增强
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1 感激
查看全部评分
 楼主| haibushuo 发表于 2011-1-10 12:45 | 显示全部楼层
3# PowerAnts
感激,又学到一招了
PowerAnts 发表于 2011-1-10 13:28 | 显示全部楼层
下次不给分不答,哈
 楼主| haibushuo 发表于 2011-1-10 14:19 | 显示全部楼层
下次不给分不答,哈
哈哈·····
其实我就图省事的,给分了的帖子,结贴的时候还要分一下分,而且,老是会碰到“给的分与实际分不一致”
然后就结不了贴。。。。。。。
感激大侠的帮忙····跪拜
PowerAnts 发表于 2011-1-10 14:21 | 显示全部楼层
玩笑的,欢迎剥削
伟林电源 发表于 2011-1-10 14:29 | 显示全部楼层
freedomwzy 发表于 2013-2-25 10:04 | 显示全部楼层
受教了
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
