[ZLG-MCU] TKStudio贺岁版V3.5发布了。。。
 楼主| tkstudio 发表于 2011-1-26 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
TKStudio V3.5 (2011-01-25)
1.   加入多工程管理功能:
           采用工作区的方式进行多工程管理,可以通过管理工程间的依赖关系来改变编译顺序
2.   编译状态时禁止编译文件
3.   修复右键选择打开崩溃问题
4.   可编译当前编辑的工程文件
5.   加入清理功能
6.   处理工程窗编译后焦点复位问题
7.   反汇编调整
8.   修改自动加右括号行为
9.   处理文件修改后导航定位问题
10.  支持RVDS、MDK4、KeilC工程导入
11.  添加M0例程
12.  添加lpc12xx、lpc13xx、lpc17xx、lm3s970-lm3s9b96、Toshiba、STC、nuvoton CortexM0、NXP ARM9等芯片信息
13.  添加lpc13xx,lpc17xx对应SFR信息
14.  增加51的键盘模拟和键盘例程
15.  智能感知:
            支持函数参数补全
            强化结构体变量补全
           支持代码辅助的配置
16.  ARM:
            优化ARM7指令仿真
            加入进度显示功能
            优化硬件调试代码下载行为
            修正不能找到make工具问题
            修正汇编目录定位问题
            修正文件和文件组配置问题
            增加对头文件为编译器文件的路径的处理
            增强文件时间过期检查功能
            优化获取头文件行为
            修正编译依赖问题
            修正局部编译问题
            增加对调试文件时间检查
            修改结构体变量观察
            修改单步调试时F10、F11功能
            修改寄存器窗口更新
            修改nxp lpc2000外设的相关bug和部分外设的模拟方式
            增加lpc11xx、lpc13xx、lpc17xx等芯片的外设硬件仿真
            添加LPC2478的TFT_LCD仿真
            增加ARM的示波器
17.  MDK:
           修正MDK变量观察显示
           调整编译参数顺序
           修正编译头文件获取问题
           修改配置界面,保持界面一致性
           修正用户自定义宏处理
           加入驱动类型自动侦测功能
            对编译连接结果进行进一步处理
18.  ADS:
           完善工程转换对Language Settings设置的解析
           增加Access Paths选择相对路径功能
           修复对硬件调试驱动路径正确性的判断
           显示fromelf错误原因
           修复fromelf生成路径不妥的问题
           自动判断硬件调试驱动类型
19.  SDCC:
          调整因HEX文件出现空洞,而导致部分调试信息没有加载
20。 Cortex-m3/m0:
          加入对外设仿真的支持
          修正软件仿真存储器问题
21.  AVR:
          增加文件编辑功能
22.  K-Flash:
          增加临时目录和文件校验和计算
          修改命令行提示方式,修正命令行烧写不成功问题
23.  LM-Link驱动:
         修改FLASH烧写算法
         修正复位行为
24.  串口调试助手:
         校验位增加空格选项
        修正没有串口时的崩溃问题
25.  ZLG-DN:
       修正全文搜索时的分词问题,加入多数据库支持等等
请访问TKStudio主页进行下载
http://www.embedtools.com/pro_tools/emluator/studio.asp
diny 发表于 2011-1-26 19:44 | 显示全部楼层
沙发了。
hotpower 发表于 2011-1-26 21:15 | 显示全部楼层
顶起来
airwill 发表于 2011-1-27 12:14 | 显示全部楼层
今天一上班, 看到了更新版. 下来试用, 赶紧来版里看看介绍.
vivisa 发表于 2011-1-27 16:18 | 显示全部楼层
顶,
hecm1225 发表于 2011-2-22 12:04 | 显示全部楼层
来看看。
zzq宁静致远 发表于 2011-3-16 20:31 | 显示全部楼层
这个确实不错
guokw 发表于 2011-5-5 01:30 | 显示全部楼层
看过好多次,没兴趣,不知道为什么不支持linux,
XIANSir 发表于 2011-5-5 08:58 | 显示全部楼层
确实好!!!
dirge109 发表于 2011-5-17 20:16 | 显示全部楼层
不知道好不好用,先下来再说
lixupengarm 发表于 2011-5-21 18:27 | 显示全部楼层
挺好用!!
鑫海宝贝 发表于 2011-5-25 08:39 | 显示全部楼层
不错看看嘿嘿用用
汽车电子 发表于 2011-5-31 13:03 | 显示全部楼层
支持列编辑没有??
N年前就提这个意见了
列编辑在编程中很有用。
lopopo 发表于 2011-6-3 13:43 | 显示全部楼层
siwi 发表于 2011-6-7 13:52 | 显示全部楼层
ARM:
            优化ARM7指令仿真
            加入进度显示功能
            优化硬件调试代码下载行为
            修正不能找到make工具问题
            修正汇编目录定位问题
            修正文件和文件组配置问题
            增加对头文件为编译器文件的路径的处理
            增强文件时间过期检查功能
            优化获取头文件行为
            修正编译依赖问题
            修正局部编译问题
            增加对调试文件时间检查
            修改结构体变量观察
            修改单步调试时F10、F11功能
            修改寄存器窗口更新
            添加LPC2478的TFT_LCD仿真
            增加ARM的示波器
要学的东东还有很多啊
siwi 发表于 2011-7-1 14:33 | 显示全部楼层
顶顶好**
ttlasong 发表于 2011-7-12 15:27 | 显示全部楼层
:victory:
zhengwenbo 发表于 2011-7-20 12:28 | 显示全部楼层
试用!!顶起来
电迷 发表于 2011-8-11 02:07 | 显示全部楼层
支持,编辑环境比uVision 好多了
