EP3C5E144用JTAG可以下载SOF文件,但下载JIC文件到EPCS4出错
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-8 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载JIC文件总是提示:
Error: Can't recognize silicon ID for device 1
更换过EPCS4,检查过EPCS4和EP3C5E144间的NCS,DATA,ASDI,DCLK连接没有问题。EPCS4的电源和地也没有问题。
下载JIC文件总是提示:
祝各位新年快乐
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-8 21:18 | 显示全部楼层
nCE下拉,MSEL0,MSEL1,MSEL2直接连到地,nSTATUS,CONF_DONE,nCONFIG上拉到3.3V,不知道还有其他config功能引脚需要处理吗?
chenxiaocong 发表于 2011-2-8 22:36 | 显示全部楼层
对你的这个IC不怎么了解,建议将牵涉到的CONFIG都按照标准的设置进行。不要在软件中或者硬件中用作其他功能
mmax 发表于 2011-2-9 07:43 | 显示全部楼层
ncinfig nstatus要上拉,还有这几个jtag信号上不能加电容。
也遇到过怎么折腾都写不进去的情况,换了配置芯片就OK了
gxs64 发表于 2011-2-9 09:36 | 显示全部楼层
锁相环用外部的
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-9 18:32 | 显示全部楼层
请问“锁相环用外部的”具体是指什么?
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-19 07:24 | 显示全部楼层
也换过一次epcs4,情况没有改善。
gxs64 发表于 2011-2-19 09:49 | 显示全部楼层
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-19 13:36 | 显示全部楼层
我感觉这是硬件问题,应该和软件没关啊?gxs64老师是让我修改下载到芯片里的程序吗?我的程序很简单,现在还没涉及到锁相环。
gxs64 发表于 2011-2-19 16:08 | 显示全部楼层
下载专用口设置否?
mmax 发表于 2011-2-19 17:36 | 显示全部楼层
LZ把你下载的页面抓一个图贴出来。
看一下你的一些选项。
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-20 11:36 | 显示全部楼层
请问“下载专用口设置否? ”具体指什么,同样的硬件连接可以下载SOF文件到FPGA中,运行也正常,但下载JIC文件到EPCS4中就出错了。
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-20 12:37 | 显示全部楼层
SOF文件正常
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-20 12:38 | 显示全部楼层
JIC文件不正常
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-20 12:39 | 显示全部楼层
图片看不清楚,可以右键另存为到本地再看
mmax 发表于 2011-2-20 20:07 | 显示全部楼层
看图,下载模式选错了
用EPC配置芯片,只能选主动配置模式,即as模式
mmax 发表于 2011-2-20 20:10 | 显示全部楼层
百度一下FPGA烧写模式:AS PS JTAG 配置方式的区别
AS模式: 烧到FPGA的配置芯片里保存的,FPGA器件每次上电时,作为控制器从配置器件EPCS主动发出读取数据信号,从而把EPCS的数据读入FPGA中,实现对FPGA的编程;
PS模式:EPCS作为控制器件,把FPGA当做存储器,把数据写人到FPGA中,实现对FPGA的编程。该模式可以实现对FPGA在线可编程;
JTAG:直接烧到FPGA里面的,由于是SRAM,断电后要重烧;
mmax 发表于 2011-2-20 20:14 | 显示全部楼层
AS是FPGA上电后作为主器件,主动从EPCS中读取配置。适用于单FPGA结构。
PS是FPGA作为被动器件,上电后由其他比如单板CPU来配置。适用于CPU+FPGA的单板结构。
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-21 09:01 | 显示全部楼层
谢谢mmax,但是以前我亲手通过JTAG往EPCS16里下载过JIC文件(不选AS模式),而且每次复位都可以正常运行。有些板子同时又AS和JTAG口,可以通过POF文件和JIC文件固化,有些只有JTAG口,那就只能通过JIC文件的方法固化程序。
hllyh 发表于 2011-2-21 10:56 | 显示全部楼层
只选Program/Configure 不选Verify和BlankCheck,试试看能否下载?
