[资料工具] 有源晶振和元源晶振区别是什么?
1352|17
 楼主| 飞翔的控制器 发表于 2017-9-30 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有源和无源晶振除了电源区别,还有其它的吗?
afgnhgrf 发表于 2017-9-30 22:45 | 显示全部楼层
无 源晶 振是有 2 个 引脚的 无极 性元件,需 要借 助于时钟电 路才 能产生 振荡 信号,自身 无法振荡 起来
有 源晶 振有 4 只引脚 ,是 一个 完整的振荡 器, 其中除了石 英晶 体外, 还有 晶体 管和阻容元件
zheng522 发表于 2017-9-30 22:47 | 显示全部楼层
由于 石英晶 体震 荡器具 有非 常好的频率 稳定 性和 抗外界 干扰 的能 力,所以 ,石英 晶体震荡器是 用来 产生 基准频 率的 。通 过基准频率 来控 制电路中的 频率 的准确 性。
bboo 发表于 2017-9-30 22:47 | 显示全部楼层
石英 晶体 震荡 器的应 用范 围是非 常广的, 它质量 等级、频 率精度 也是 差别 很大的 。通 讯系统用的 信号 发生 器的信 号源 (震 荡源),绝 大部分 也用的是 石英晶 体震 荡器。
afgnhgrf 发表于 2017-9-30 22:48 | 显示全部楼层
无源晶 体需 要用 DSP 片内的振 荡器 ,无源晶体没 有电 压的问题,信 号电平 是可变的,也 就是说 是根据起 振电路来决 定的, 同样的晶体可以 适用于多种电压 ,可 用于 多种不同时 钟信号电压 要求 的 DSP, 而且 价格通 常也 较低 ,因此对于 一般 的应用 如果条件 许可建议用 晶体,这尤其 适合 于产 品线丰 富批 量大的 生产者。
bboo 发表于 2017-9-30 22:49 | 显示全部楼层
有源 晶振不 需要 DSP 的内部 振荡器 ,信 号质 量好, 比较 稳定,而且 连接 方式相 对简单(主 要是 做好 源滤波,通常使用 一个电 容和电感 构成的 PI 型滤 波网络,输出端用一 个小阻值的电阻 过滤 信号即 可),不 需要复杂的 配置
afgnhgrf 发表于 2017-9-30 22:49 | 显示全部楼层
有源 晶振通 常的 用法: 一脚 悬空,二 脚接地,三 脚接 输出, 四脚 接电压 。
dianz 发表于 2017-9-30 22:51 | 显示全部楼层
相对 于无 源晶 体,有 源晶 振的 缺陷是其信 号电 平是固定的 ,需要选择 好合 适输出 电平 ,灵活性较 差, 而且 价格高 。
bboo 发表于 2017-9-30 22:52 | 显示全部楼层
微控 制器 的时 钟源可 以分 为两类:基于机 械谐 振器件的时 钟源,如晶 振、 陶瓷谐振槽 路; RC(电 阻、电容 )振荡 器。
dianz 发表于 2017-9-30 22:52 | 显示全部楼层
一种是 皮尔斯振 荡器配置,适用 于晶 振和陶 瓷谐 振槽路。另 一种为简单 的分 立 RC 振荡器。
ah9b87 发表于 2017-9-30 22:53 | 显示全部楼层
基于 晶振 与陶 瓷谐振 槽路 的振荡 器通常能 提供非常高的初始精度和较低的 温度系 数。
ah9b87 发表于 2017-9-30 22:54 | 显示全部楼层
RC 振荡器能 够快 速启动,成 本也 比较低,但通常 在整 个温度和工作电 源电压 范围 内精度 较差,会在标称 输出 频率的 5%至 50%范围内变 化。
但其 性能 受环境条件 和电 路元件 选择的影响。
ah9b87 发表于 2017-9-30 22:56 | 显示全部楼层
但其 性能 受环境条件 和电 路元件 选择的影响。需认真 对待 振荡器 电路 的元件选择 和线 路板布局。
dianz 发表于 2017-9-30 22:57 | 显示全部楼层
在使 用时,陶瓷谐振 槽路和 相应的负载电容 必须根据 特定的 逻辑 系列 进行优化。 具有高Q 值 的晶振对 放大器的选 择并 不敏感 ,但在过 驱动 时很容 易产 生频率漂移(甚至可 能损坏)。
ah9b87 发表于 2017-9-30 22:57 | 显示全部楼层
影响 振荡器工作的环境因 素有: 电磁干扰(EMI)、机械震动 与冲击、 湿度和 温度。这 些因素会增大 输出 频率的 变化 ,增加不稳定性,并 且在有些况下, 还会 造成 振荡器 停振。
dianz 发表于 2017-9-30 23:01 | 显示全部楼层
dianz 发表于 2017-9-30 23:02 | 显示全部楼层
最常用的两 种类型是晶振模块和集 成 RC 振 荡器(硅 振荡器) 。晶振模块提供与分 立晶振 相同的精 度。 硅振荡器的 精度要比分 立 RC 振 荡器 高, 多数况 下能 够提 供与陶 瓷谐 振槽路 相当的精 度。
