[电池/动力电池] 锂电保护讨论
 楼主| TE_Mars 发表于 2011-5-23 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一个标题如下:
锂电系统设计公式:监控+充电+保护=可靠保证!‏
因此想跟大家讨论一下,看看目前主流的设计思路和不同方案的差异,并互相交流分享经验。
希望各位大虾能全力支持,分享经验!
CIOneTwo 发表于 2011-5-23 11:28 | 显示全部楼层
LZ不会是在瑞侃做电池保护板设计的吧?瑞侃生意怎么样啊?
pangb 发表于 2011-5-23 22:35 | 显示全部楼层
楼主是资深技术支持
CIOneTwo 发表于 2011-5-24 10:05 | 显示全部楼层
哦,LZ牛X
CIOneTwo 发表于 2011-5-24 10:07 | 显示全部楼层
不才对锂电池保护的理解就是保护芯片加PTC啥的
aaron96031 发表于 2011-5-24 13:54 | 显示全部楼层
保护板方面,通常需要有二级保护。BMS方面就没那么简单了。
wpptc 发表于 2011-5-25 21:53 | 显示全部楼层
搂主说的是单节吧
串并联越多越复杂
 楼主| TE_Mars 发表于 2011-5-25 23:26 | 显示全部楼层
个人感觉大家都提到了两级保护,保护芯片加PPTC。但是在这个公式里首先提到的是监控,如果在对电池使用过程中的电量能有精确的统计的话,是否能比简单检测电压更有效的保护电池?
zyf部长 发表于 2011-5-27 21:03 | 显示全部楼层
个人感觉大家都提到了两级保护,保护芯片加PPTC。但是在这个公式里首先提到的是监控,如果在对电池使用过程中的电量能有精确的统计的话,是否能比简单检测电压更有效的保护电池? ...
有道理啊
花落无风 发表于 2011-6-1 09:50 | 显示全部楼层
如果能够合理监控,保护自然不需要。保护就是为了防止万一出现无法控制的情况,手机电池的二次保护一般都采用PPTC,一种是镍带的,一种是贴片的。而对于电池包的二次保护,现在很多厂家采用每节电池一颗保险丝的方法。PPTC由于材料受限,很难做大电流高电压,必须在产品结构设计上做突破才有机会推向大功率市场。
jacktaoye 发表于 2011-6-1 10:06 | 显示全部楼层
其实除了二次保护,很多一次保护的器件也是需要监测的,特别是用于充放电控制的MOS管,大功率设备中的IGBT。还有现在的BMS中的所有连接线束等,均衡模块也容易出现问题。
pangb 发表于 2011-6-1 17:12 | 显示全部楼层
泰科有什么特殊的见解吗?
zpaijj 发表于 2011-6-27 16:26 | 显示全部楼层
单节锂电池的充放电还好一点。
多节电池就比较复杂了:充电需要均衡,否则会充电步调不统一,过充会爆炸。
                      使用时要检测电流和回路保护,否则过放容易损坏电池,甚至爆炸,
                      需要短路检测,当然也是为了保护电池
                      需要电池温度检测,有可能电池过热等等
yinxiangh 发表于 2011-6-27 16:45 | 显示全部楼层
楼上总结的不错
bnyuli 发表于 2011-7-5 15:07 | 显示全部楼层
楼上的总结确实不错
liuzaiy 发表于 2011-7-5 22:08 | 显示全部楼层
学习了,支持一下
小小猫咪 发表于 2011-7-18 21:31 | 显示全部楼层
这个方案不错
qingqing112 发表于 2011-7-19 01:00 | 显示全部楼层
不错
zyf部长 发表于 2011-7-19 09:48 | 显示全部楼层
坐等学习
781260354 发表于 2011-7-19 09:51 | 显示全部楼层
路过~·
个人签名: 勿以恶小而为之,勿以善小而不为! www.te.com
