[STM32F4] 用双通道DAC输出电压,DAC2无法输出满电压
 楼主| yufe 发表于 2017-10-31 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
llia 发表于 2017-10-31 15:49 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| yufe 发表于 2017-10-31 15:51 | 显示全部楼层
采用的是DAC+DMA的方式,直接读取的数组,无论是锯齿波还是正弦波,DAC2都不能正常输出电压,最高电压在2V左右,但是DAC1却能够正常显示,两个DAC通道的配置代码完全一样
 楼主| yufe 发表于 2017-10-31 15:55 | 显示全部楼层
wangzsa 发表于 2017-10-31 16:01 | 显示全部楼层
上图吧
 楼主| yufe 发表于 2017-10-31 16:04 | 显示全部楼层
[url=][/url]
 楼主| yufe 发表于 2017-10-31 16:06 | 显示全部楼层
[url=][/url]
huanghuac 发表于 2017-10-31 16:09 | 显示全部楼层
那你试下DAC2
wenfen 发表于 2017-10-31 16:10 | 显示全部楼层
不用DMA用正常的方式,输出模拟电压也不行吗
tian111 发表于 2017-10-31 16:12 | 显示全部楼层
对,试试直接输出看看咋样
chenho 发表于 2017-10-31 16:12 | 显示全部楼层
如果还是这样,考虑是不是电路有差异。
chuxh 发表于 2017-10-31 16:14 | 显示全部楼层
是不是哪里冲突了
juventus9554 发表于 2017-10-31 16:15 | 显示全部楼层
跟搞了个限幅一样。
stly 发表于 2017-10-31 16:16 | 显示全部楼层
重点检查下有无管脚的复用冲突,再就是外围硬件线路是否嵌位可能
 楼主| yufe 发表于 2017-10-31 16:17 | 显示全部楼层
试过了。PA5直接拉高是可以的,但是DAC2直接产生个三角波也不行,也是卡在那里了
 楼主| yufe 发表于 2017-10-31 16:18 | 显示全部楼层
貌似是代码的问题,不过我还是不理解,我把GPIO的配置函数,也就是PA4和PA5的配置那几行写在主函数就可以了,但是写在我自己创建的dac.c就不行
 楼主| yufe 发表于 2017-10-31 16:19 | 显示全部楼层
不知道为啥,而且限伏的情况也没有完全解决,只是从2V左右变到3V了,也到不了3.3V
 楼主| yufe 发表于 2017-10-31 16:20 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
