[朗威IoT模组及天线] 【鉴权入网】网关断电重启,节点是否需要重新入网?
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-2 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:网关断电重启,节点是否需要重新入网?
A:
节点不需要重新入网,还是保持正常通信状态。即从RUN灯上看,不会出现快闪再慢闪的过程。
节点设备最新的固件支持linkcheck,如果网关挂掉,一段时间后节点设备会重新入网,具体时间要看linkchk命令的设置。
guanjiaer 发表于 2018-8-3 13:37 | 显示全部楼层
那节点之间的数据交互怎么做
paotangsan 发表于 2018-8-3 14:48 | 显示全部楼层
单个节点怎么办呢
磨砂 发表于 2018-8-4 08:30 | 显示全部楼层
有次数限制么
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-4 14:18 | 显示全部楼层
那节点之间的数据交互怎么做
LoRaWAN模式下,节点只与网关交互
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-4 14:20 | 显示全部楼层
单个节点怎么办呢
没明白你问的问题
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-4 14:21 | 显示全部楼层
你是指重新入网的次数限制吗?这个不设限制
磨砂 发表于 2018-8-6 12:27 | 显示全部楼层
如果不设置限制的话 会不会陷入到死循环中
guanjiaer 发表于 2018-8-6 12:41 | 显示全部楼层
LoRaWAN模式下,节点只与网关交互
既然已经没有网关了  那还怎么交互 会一直等待网关的开启码
paotangsan 发表于 2018-8-6 12:55 | 显示全部楼层
没明白你问的问题
我是说单个节点会不会自动成为网关
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-6 19:39 | 显示全部楼层
如果节点一直处于无法入网的环境,是会不断的重试入网的,不过“重试入网”可以关闭
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-6 19:40 | 显示全部楼层
我是说单个节点会不会自动成为网关
不会的
磨砂 发表于 2018-8-7 12:04 | 显示全部楼层
如果节点一直处于无法入网的环境,是会不断的重试入网的,不过“重试入网”可以关闭 ...
在他本身尝试入网的过程中也可以关闭这个功能是吗
paotangsan 发表于 2018-8-7 12:59 | 显示全部楼层
也就意味着单个节点存在的时候会一直不停的寻网 是不是
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-8 09:41 | 显示全部楼层
是的,通过AT命令关闭入网重试,然后重启模块即可生效
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-8 09:51 | 显示全部楼层
在打开了入网重试的前提下,如果节点一直入网不成功,它就会一直重试入网,直到成功为止。这个跟是否是单个节点没有关系
paotangsan 发表于 2018-8-8 12:52 | 显示全部楼层
在打开了入网重试的前提下,如果节点一直入网不成功,它就会一直重试入网,直到成功为止。这个跟是否是单 ...
好的 非常感谢
磨砂 发表于 2018-8-9 08:12 | 显示全部楼层
好的 感谢解答
