[产品供应] 提供定制化语音库高品质高性价比语音芯片STH2501!
 楼主| ipcam888 发表于 2018-12-13 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STH25 系列产品为多功能单芯片语音合成 8 位单元为控制器,目前STH2502 和 STH2504 已大量投入市场, STH2516 和 STH2532 也已正式推出市场,其他型号将陆续推出。同
时即将推出 MSOP8 封装,体积将大大缩小。音频采样率目前最高可达 32kHz(如有特殊需求,可配置为48KHz),16 级音量控制,两种音频输出方式, PWM 输出和 DAC 输出。精准的 +/-1%内部震荡,不需要加外部震荡,具备超低功耗待机
功能简述 :
(1)工作电压: 2.4V~5.2V
(2)待机模式下,静态电流小于 5uA
(3)精准的 +/-1%内部震荡,有低压复位 (LVR=1.8V)看门狗计时
(5)内置看门狗;
(6)具备串口控制模式:一线串口,两线串口(最多可以加载 224 段语音 ,后续有详解),数脉冲
(7)支持 BUSY 状态输出功能
亮点功能:
1一线串口模式可以利用 MCU 通过 DATA 线给 STH25 系列语音芯片发送数据以达到控制的目的。可以实现控制语音播放、停止、循环等。
2  DAC输出可根据需求外接功放,以驱动更大功率的喇叭。
3  数脉冲控制模式是通过在 DATA 线上发送不同的脉冲数量以达到控制语音地址播放的目的,该控制模式具有操作简单,控制方便,常用于播放语音段数不多的场
4    STH25系列语音芯片非常强大的抗干扰能力。
联系人:Danny
联系电话:13418637871
QQ: 1257117229
龙芯电子 发表于 2018-12-13 21:31 | 显示全部楼层
STH2516 能达到CD的音质么?
 楼主| ipcam888 发表于 2018-12-14 17:20 | 显示全部楼层
STH2516 能达到CD的音质么?
可以的。。。
 楼主| ipcam888 发表于 2018-12-14 17:24 | 显示全部楼层
有需要的直接联系我!谢谢
 楼主| ipcam888 发表于 2018-12-17 11:03 | 显示全部楼层
提供定制化语音库高品质高性价比语音芯片STH2516!
 楼主| ipcam888 发表于 2018-12-19 10:26 | 显示全部楼层
 楼主| ipcam888 发表于 2018-12-24 10:48 | 显示全部楼层
 楼主| ipcam888 发表于 2018-12-28 09:44 | 显示全部楼层
 楼主| ipcam888 发表于 2019-1-2 10:17 | 显示全部楼层
点赞
 楼主| ipcam888 发表于 2019-1-14 10:33 | 显示全部楼层
 楼主| ipcam888 发表于 2019-1-18 17:22 | 显示全部楼层
 楼主| ipcam888 发表于 2019-1-24 11:32 | 显示全部楼层
STH2516 能达到CD的音质么?  完全没有问题。。
 楼主| ipcam888 发表于 2019-1-25 10:29 | 显示全部楼层
 楼主| ipcam888 发表于 2019-2-14 11:07 | 显示全部楼层
开年大吉!
 楼主| ipcam888 发表于 2019-2-18 11:02 | 显示全部楼层
 楼主| ipcam888 发表于 2019-2-21 11:36 | 显示全部楼层
 楼主| ipcam888 发表于 2019-2-25 10:15 | 显示全部楼层
 楼主| ipcam888 发表于 2019-3-4 09:48 | 显示全部楼层
 楼主| ipcam888 发表于 2019-3-20 10:11 | 显示全部楼层
 楼主| ipcam888 发表于 2019-3-27 15:23 | 显示全部楼层
欢迎砸单!
