[产品供应] 精准测量高线的线材测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-15 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线材的主要技术指标是直径和椭圆度,为了对其进行精准测量,提高线材的质量,需要专业的在线测量设备进行检测,线材测径仪作为轧钢现场常用的在线测量设备,已广泛用于外径检测中。
  LPXJ40.8型线材测径仪:
  LPXJ40.8型线材测径仪是基于光电非接触检测技术的一种高速棒、线材专用测径仪,能够满足高速线材成产现场条件的使用要求,能够在高温、高速等恶略环境下测量线材的直径及椭圆度。
  在高速线材的测量中,为了提高整个系统的测量精度,我们采用了8对测量头,这8对测量头等间隔的安放在与线材截面同一平面内,这样保证了八对测量头测量数据来自同一截面,我们可以从不同的角度来了解线材直径的情况,同时这样做也会给测量数据的处理带来方便。
  线材测径仪用于在线检测高速线材的外径尺寸信息,其检测部分是光电在线测径仪的关键部件,包括八对测量头,这八对测量头均匀等间隔的放置在与线材截面同一平面上,从而保证某时刻检测到的测量数据来自同一线材直径截面,从而提高了测量的精度,也为后来的数据数据提供了方便。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
