在热轧带钢的生产过程中,需要对其宽度进行检测,带钢的宽度值是其需要检测的一项重要指标,而及时掌握宽度的动态变化,有助于调整轧机设备,保证带钢的质量。
带钢测宽仪:
采用人工测量,只能得到带钢的局部位置宽度信息,不易及时发现宽度超差或“拉钢”,反馈信息慢,具有滞后性,为提高产品的质量,则需要采用在线宽度检测仪器,光电测宽仪可以实现宽度在线检测,并能在轧制过程实时监测多跟宽度的动态变化。
在现场条件下,测宽仪抗干扰能力较强。除鱗箱高压水、轧辊冷却水、氧化铁皮飞溅都不影响测宽仪正常工作;测宽仪三班连续工作,不会对测宽仪工作产生影响。
由于测宽仪能够稳定、准确的测量,减少了人工卡量对钢温和轧制节奏的影响,降低了劳动强度。特别是通过测宽仪可有效地监控轧制宽度,减少切边量,可获得明显的经济效益。
结合现场实际状态,热轧带钢测宽仪采用了间距可筒双镜筒测头的CCD测量,并选用合理的滤光技术,克服了水雾、粉尘干扰,环境适应能力强。系统工作稳定可靠,数值显示、图象清晰,成功地实现了在线远距离自动测量热轧钢板宽度。是控制轧制宽度,减少切边费,提高成材率的有效手段。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
