[产品供应] 国内高精度全自动闭口闪点检测仪衡量新标准有哪些知识?
811|0
 楼主| hbbcyq 发表于 2019-2-24 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内高精度全自动闭口闪点检测仪衡量新标准有哪些知识?国内高精度全自动闭口闪点检测仪衡量新标准有哪些知识?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039全自动油品闭口闪点检测仪,高精度焦油闭口闪点测定仪,微机闭口闪点化验仪器,燃料油闭口闪点测定仪,石油产品全自动闭口闪点化验设备
闭口闪点自动测定仪按照国家标准GB261-2008对样品进行测定。该仪器采用彩色液晶显示器,以触摸屏操作替代键盘操作,具有升温自动控制,自动开盖,自动点火,自动冷却,自动完成气压校正,自动显示闪点温度,自动打印实验结果,自动存储实验结果等功能。
第二章  技术参数
1、测定范围:室温~250℃
2、测定精度:
               闪点值≤110℃时允差2℃
               闪点值>110℃时允差4℃
3、检测方式:热电偶微分检测
4、点火方式:电子式自动电点火
5、显示方式:7寸触摸屏操作
6、冷却方式:风机冷却
7、适用温度:10℃~35℃
8、适用湿度:30%~80%
9、电源:AC 220V±10%,50Hz±5%
10、功率:≤450W
第三章 页面功能介绍
1、首页
开机后,点击“进入”,即可看到右侧的相应功能:
参数设置
仪器自检
历史数据
2、参数设置页面
1)、当前时间:显示当前时间。
(2)、序号:此数值输入为2位输入,最大值为99。
(3)、点火方式:电。
(4)、预设闪点值:此数值输入为预设闪点。
(5)、点火时间:此数值为点火丝一次点亮的时间。
(6)、温度校正:此数值用于修正温度的偏差。
(7)、温升校正:此数值用于修正升温速度。
(8)、自动打印:可选择是,否。
(9)、大气压:点击后进入大气压输入页面。
3、仪器自检页面
点击任一检测项目,可以进行该项目自检。各自检项目如下所述:
(1)、杯盖升:升降臂上升;
(2)、杯盖降:升降臂下降;
(3)、点火丝:点击“点火丝”, 点火丝将通电发亮;
(4)、加热炉:测试加热炉是否加热正常;
(5)、盖门:点击“盖门”,检查盖门动作是否正常开启、关闭;
(6)、电磁阀:点击“电磁阀”,电点火无动作。
(7)、风机:点击“风机”,检查风机开、关是否正常;
(8)、搅拌:点击“搅拌”,检查搅拌器动作是否正常。
注意:点火丝的圈与圈之间应有空隙,不能紧贴在一起,否则在点火丝点亮时将烧毁点火丝。
4、历史数据页面
仪器可于该页面中查看实验记录,并可打印或删除实验记录。各“按键”功能如下所述:
(1)、前 一 页:记录显示向前翻一页;
(2)、后 一 页:记录显示向后翻一页;
(3)、打印:选中一条记录后,点击此键将打印当前记录;
(4)、发送记录:选中一条记录后,点击此键将把选中的实验记录用串口发送出去;
(5)、删除:选中一条记录后,点击此键将删除被选中记录;
(6)、清空:删除所有历史记录;
