[产品供应] 【新标准】新型煤焦油全自动闭口闪点检测仪器分几种类型?
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-2-24 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【新标准】新型煤焦油全自动闭口闪点检测仪器分几种类型?【新标准】新型煤焦油全自动闭口闪点检测仪器分几种类型?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769全自动闭口闪点测定仪,高精度石油闭口闪点分析仪器,燃料油闭口闪点检测设备,快速油品闪点检测仪器
操作说明
1、将仪器放置于平稳、牢固的工作台上。首先进行外观检查,观察各部件有无损伤,紧固件是否松动。
2、连接好AC220V电源线。
3、开机进入仪器型号名称页面,点击进入,再点击“仪器自检”进入仪器自检页面,对仪器各功能进行检测(具体操作详见三-3)。如一切正常,即可对试样进行测定。
4、试样的准备
试样测定前将样品杯清洗后,确保所用清洗剂已被去除,然后干燥。将试样注入样品杯中,至杯内样品标志线。
5、试样的测定
(1)、进入参数设置页面(具体操作详见三-2),参照参数表(一),并根据自动的需要设定样品序号、预闪值、大气压、打印机等参数。如果所采用参数与原设置值一致,则不必进入参数设置页面设置参数,而直接进入下一步骤;
(2)、进入样品实验页面,将样品杯放入加热器中,点击“启动”,仪器即开始对样品进行测定。当试样液面上方闪火后,仪器蜂鸣提示,并显示闪火时的样品温度,表明测试结束。如果打印机设置为“ON”,仪器将打印并存储实验结果。如果预置闪点值不合适,则会显示预闪值偏高或者偏低,此时应重新设置预闪值再实验。
(4)、实验过程中,如果要人为中止正在进行的实验,可以点击“退出”键。
仪器可于该页面中查看实验记录,并可打印或删除实验记录。各“按键”功能如下所述:
(1)、前 一 页:记录显示向前翻一页;
(2)、后 一 页:记录显示向后翻一页;
(3)、打印:选中一条记录后,点击此键将打印当前记录;
(4)、发送记录:选中一条记录后,点击此键将把选中的实验记录用串口发送出去;
(5)、删除:选中一条记录后,点击此键将删除被选中记录;
(6)、清空:删除所有历史记录;
