[产品供应] 砖厂使用哪种钙硅检测仪器符合行业标准?煤矸石钙测定仪?
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-2-24 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖厂使用哪种钙硅检测仪器符合行业标准?煤矸石钙测定仪?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769砖厂钙铁测定仪,荧光钙元素检测仪器,测试钙含量的设备,石灰石钙含量检测仪,化验石灰石钙的设备,检测石灰石钙的设备
用途:
⒈同时快速分析旋窑、机立窑、窑外分解旋窑厂家的白生料、全黑或半黑生料、熟料、水泥中的 CaO、 Fe2O3的百分含量,为配料成分控制及时提供数据。
⒉分析石灰石、粘土、铁粉、粉煤灰等混合材中CaO、 Fe2O3的百分含量,为进厂原材料提供质量数据。
⒊分析水泥中的 CaO百分含量,可对混库水泥标号做出快速判断。
⒋除建材工业外,亦可用于需要分析CaO、 Fe2O3百分含量的各种场合。
特点:
▲ 微机组成为一体的台式仪器、结构紧凑、外形美观。
▲大屏幕液晶显示,全中文菜单提示操作,使用极为方便。
▲分析时间短:30秒钟给出CaO、Fe2O3百分含量。
▲仪器分析时,不破坏样品,样品可重复检测。
▲不用任何化学试剂,无三废排放,不含放射源,低耗电,符合环保、节能、辐射安全要求。
▲ 数据存储量大,含量结果、仪器自检数据都可查询,避免了打印耗材。
▲环境适应能力和抗干扰能力强,可靠性高。
▲仪器执行GB/T19140《水泥X射线荧光分析通则》国家标准。
▲价格功能比低,适合我国国情。
主要技术指标:
1. 分析范围: CaO、Fe2O3:0.01%~100% ;
2. 分析宽度: CaO(Fe2O3)%max~ CaO(Fe2O3)%min≤5%,例如生料中CaO:38%~43%,Fe2O3:1%~6%,通过标定工作曲线选定;
3. 分析精度:标准偏差SCaO≤0.10%、SFe2O3≤0.05%;
4. 允许误差:ΔCaO%≤0.25% ; ΔFe2O3%≤0.15% ;
5. 分析时间:n * 30秒(n为1~5自然数,通常取n =2);
6. 稳定性:绝对漂移: |ΔCaO% |≤0.10%,|ΔFe2O3% |≤0.10%  ;
7. 使用条件:供电AC200V~240V ,50Hz;环境温度5~40℃;相对温度≤85%(30℃);
8. 整机功耗:≤30W ;
