[MCU] MSP430 SPI 或 UART 的速度是多少啊
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-7-31 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2019-7-31 23:29 | 显示全部楼层
在 SPI 主模式下,通信速率可以达到 4Mbps,而在 UART 模式下,速率也可达到 2Mbps。USART 可进行配置,以便同时支持同步 (SPI) 与异步 (UART) 操作,并且可从几个内部及外部时钟源(与 CPU 时钟无关)中进行选择。在 SPI 主模式下,USART 的运行速率可达到应用时钟的 1/2。
zhaoxqi 发表于 2019-7-31 23:30 | 显示全部楼层
例如,如果使用 8MHz 时钟,则 SPI 主模式的传输速率可达到 4Mbps。在 UART 模式下,实现可靠通信至少要求每位 3 或 4 个时钟。例如,8MHz 时钟除以 4 可以支持高达 2Mbps 的速率。MSP430xxxx 用户指南中提供了有关 USART 功能的完整说明,其网址是:http://www.ti.com/MSP430。
jlyuan 发表于 2019-7-31 23:32 | 显示全部楼层
这个了解了啊,我原以为主要跟主频非常相关呢
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-7-31 23:34 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
gygp 发表于 2019-8-1 16:40 | 显示全部楼层
I2C协议v2.1规定了100K,400K和3.4M三种速率
chenci2013 发表于 2019-8-1 16:40 | 显示全部楼层
RS232:传输速率一般不超过20Kbps
biechedan 发表于 2019-8-1 16:40 | 显示全部楼层
SPI和I2C都是我们最经常使用到的硬件接口
wangdezhi 发表于 2019-8-1 16:41 | 显示全部楼层
UART之间要约定好数据的传输速率的
isseed 发表于 2019-8-1 16:41 | 显示全部楼层
可以理解为通信速率100Hz呢
xietingfeng 发表于 2019-8-1 16:41 | 显示全部楼层
软件模拟的SPI和硬件SPI哪个速度比较快
suzhanhua 发表于 2019-8-1 16:42 | 显示全部楼层
串口速率一般都设置为9600 或者115200
mituzu 发表于 2019-8-1 16:42 | 显示全部楼层
经过MAX232变换的话,可以传输15米
hellosdc 发表于 2019-8-1 16:42 | 显示全部楼层
SPI速率最大可以达到fosc/4
uiint 发表于 2019-8-1 16:43 | 显示全部楼层
SPI的传输速率由SCK信号决定
hellosdc 发表于 2019-8-1 16:43 | 显示全部楼层
单片机中SPI 的波特率是400K的
gygp 发表于 2019-8-1 16:43 | 显示全部楼层
具体到产品中SPI的速率主要看主从器件SPI控制器的性能限制。
mituzu 发表于 2019-8-1 16:43 | 显示全部楼层
一般情况下9600的波特率传2到3米应该没问题
chenci2013 发表于 2019-8-1 16:43 | 显示全部楼层
速率低,抗干扰能力差
suzhanhua 发表于 2019-8-1 16:43 | 显示全部楼层
9600是使用最多的一个波特率
