[个人承接] 点胶机设备对点胶产品的影响
 楼主| 阿莱思斯~ALNS 发表于 2019-8-20 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
点胶机设备是用来将胶水按照既定的要求,点涂到产品表面的设备,能够控制点的路径,以及点的胶量。自动点胶机设备在长时间的点胶操作过程中,加上部件之间的相互摩擦,可能就会产生点胶中的一些精度误差,从而影响了点胶产品的质量。那么点胶机设备对于点胶的产品有没有什么影响呢,让我们一起来听听阿莱思斯技术人员的分析!
点胶机出胶量稳不稳定?
点胶机的出胶量是可以进行调整的,调整到自己想要的结果。点胶机的胶量大小、出胶速度、出胶时间、停胶时间需改变数值即可,操作简便。
一台点胶机可以点不同产品吗?
自动点胶机设备可以存上百个编程工艺,大内存,每个产品对应的点胶参数先提前输入,到需要点胶的时候直接在手柄调出参数,便可以直接点胶即可。
点胶机生产点一个产品需要多长的时间?
因为产品大小、形状不一样,点胶工艺也是有所不同,所以产品完成点胶在多少时间内完成并不能一概二论,还是要根据自己所做的产品做出调节;点胶机点胶速度和胶的时间也有关系!
深圳市阿莱思斯科技有限公司,让设备和材料相结合,成为了国内首家点胶方案服务商。公司主要集中在半导体领域,在高科技的LED、MEMS、电声等行业具有领先的技术优势。拥有属于自己的研发团队,主要产品为全自动点胶机和胶水材料及周边相关设备等。
