[稳压电源] CS5171 +12V转±5V
 楼主| naymer 发表于 2019-8-23 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正端输出在11.65V 负端会由底到高 升到0V 有用过的大佬解释一下吗 求指导
 楼主| naymer 发表于 2019-8-23 15:58 | 显示全部楼层
三脚跟四脚未接
 楼主| naymer 发表于 2019-8-23 16:18 | 显示全部楼层
5脚 8脚的电压是11.81V   1脚 0.35V 2脚2.8V  3脚2.76V  4脚1.40V
戈卫东 发表于 2019-8-23 17:16 | 显示全部楼层
这个IC不能用在12V转正负5V。
它只能升压,5V转正负12V倒是可以。
wh6ic 发表于 2019-8-23 17:54 | 显示全部楼层
D2 去掉, D3 接 +5V 试试。大概可以出+5V,应该有负电压出来,能不能正好出 -5V 不好说。
 楼主| naymer 发表于 2019-8-23 18:42 | 显示全部楼层
上电后 负端输出0V 断电之后就有电压了 从-4V慢慢降 再次上电会再次上升到0V
双鱼daly 发表于 2019-11-18 10:12 | 显示全部楼层
请问解决了吗,我现在也碰到这个问题
 楼主| naymer 发表于 2020-2-18 16:56 | 显示全部楼层
请问解决了吗,我现在也碰到这个问题
这个片子无法输出±5V,可以输出±12V
风吹鸡蛋壳 发表于 2020-2-22 11:18 | 显示全部楼层
1.28K和10.72K的电阻买不到,可不可以换成其它阻值的?
 楼主| naymer 发表于 2020-2-24 10:30 | 显示全部楼层
可以用电位器实现
