[电源] 将锂电池充到了3.68v充电电流非常小
 楼主| jiajs 发表于 2019-10-13 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在应用bq2057的典型电路进行测试时总是出现一些问题,由于刚从事这一块好多问题我自己都解释不了,所以希望各位大虾能多多给与指导呀!现在将锂电池充到了3.68v充电电流非常小了,只有几个毫安,而且三极管Ube的电压为零,
午夜粪车 发表于 2019-10-13 17:08 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| jiajs 发表于 2019-10-13 17:11 | 显示全部楼层
基极电阻上的压降也为零
dengdc 发表于 2019-10-13 17:16 | 显示全部楼层
他没导通吧
 楼主| jiajs 发表于 2019-10-13 17:19 | 显示全部楼层
我记得三极管导通时be间的电压应该是0.6`0.8v的
wuhany 发表于 2019-10-13 17:22 | 显示全部楼层
STAT脚的电压是?
 楼主| jiajs 发表于 2019-10-13 17:25 | 显示全部楼层
STAT脚的电压是零
heweibig 发表于 2019-10-13 17:28 | 显示全部楼层
看你的SDRAM的芯片手册,上边有的。
heweibig 发表于 2019-10-13 17:32 | 显示全部楼层
我也觉得,真是搞不懂!
lizye 发表于 2019-10-13 17:35 | 显示全部楼层
你的充电电流小,可能由于您输入电压太低的原故
jiahy 发表于 2019-10-13 17:38 | 显示全部楼层
上个图瞅瞅吧
 楼主| jiajs 发表于 2019-10-13 17:41 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2019-10-13 17:44 | 显示全部楼层
楼上你的图用的什么工具得到的?
zhaoxqi 发表于 2019-10-13 17:49 | 显示全部楼层
be间PN结的电压应该是0.6`0.8v的
zhaoxqi 发表于 2019-10-13 17:52 | 显示全部楼层
一般0.7V,应该是没有导通吧
shimx 发表于 2019-10-13 17:55 | 显示全部楼层
应该是B极未可靠导通   所以导致C,E极出现问题   打开不彻底   最终出现1电流输出过小现象
shimx 发表于 2019-10-13 17:57 | 显示全部楼层
   自己再多上电测一下各节点参数
heweibig 发表于 2019-10-13 18:00 | 显示全部楼层
一般电池充满的情况下电流就会变小的了。
jiahy 发表于 2019-10-13 18:03 | 显示全部楼层
电路问题?
 楼主| jiajs 发表于 2019-10-13 18:08 | 显示全部楼层
看检测到的电压是否Ok
3.68V的还不是正常电压的
