大家看看这个51单片机延时小程序
 楼主| renyaq 发表于 2011-11-22 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是《8051单片机彻底研究-基础篇》上的,不过编译的时候老是不通过,软件换了好几个了,还是有错误,我是菜鸟,希望大家指点一下
           ORG 0000H
           MOV  R0,#00H
$         DJNZ R0,$
START MOV SP,#50H
LOOP   MOV P3,#00H
           CALL DELAY
           MOV P3,#FFH
           CALL DELAY
           SJMP LOOP
DELAY MOV R0,#00H
       $1 MOV R1,#00H
       $2 DJNZ R1,$2
           DJNZ R0,$1
RET
dingy 发表于 2011-11-22 22:00 | 显示全部楼层
把你编译器报错的部分粘上来看看呢。
llljh 发表于 2011-11-22 22:07 | 显示全部楼层
MOV  R0,#00H
$         DJNZ R0,$
这是哪国神圣写的程序哟??
 楼主| renyaq 发表于 2011-11-22 22:12 | 显示全部楼层
不好意思又看了看书上 这行($    DJNZ R0,$)前面没有$
这本书据说是一个台湾人写的,好多人推荐,我就买了,不过书上的程序编译的时候总是出错,书上自带了一个dos版本的编译器,不过不能用,郁闷!
juventus9554 发表于 2011-11-22 22:17 | 显示全部楼层
DELAY:
       MOV R0,#00H
DELAY_LOOP_1:
       MOV R1,#00H
DELAY_LOOP_2:
       DJNZ R1,DELAY_LOOP_2
       DJNZ R0,DELAY_LOOP_1
       RETURN
标号没有定义,初学单片机,不要学人家偷懒。
此人水平有问题,DJNZ R0,$这行没有任何实际意义。
 楼主| renyaq 发表于 2011-11-23 08:54 | 显示全部楼层
谢谢不过还有一处错误,图上的第七行怎么也是没有定义呢
juventus9554 发表于 2011-11-23 09:39 | 显示全部楼层
你把所有的标号问题都改了?放上来瞧瞧呢。
chuxh 发表于 2011-11-23 09:45 | 显示全部楼层
将MOV P3,#FFH改为MOV P3,#0FFH即可
栩栩如生 发表于 2011-11-23 09:50 | 显示全部楼层
你想要程序实现什么样的功能?
从你的程序看好象是想把接在P3口8个LED闪烁起来!可从你的程序看,除非你用的汇编环境不是常用的KEIL,要不这样的语句、语法和书写格式怎能编译通过呢!唉!!!!!!!!!
 楼主| renyaq 发表于 2011-11-23 09:56 | 显示全部楼层
ORG 0000H
           MOV  R0,#00H
           DJNZ R0,$
START:     MOV SP,#50H
LOOP:      MOV P3,#00H
                LCALL DELAY
                MOV P3,#0FFH
                LCALL DELAY
                SJMP LOOP
DELAY:     MOV R0,#00H
D1:        MOV R1,#00H
D2:           DJNZ R1,D2
                DJNZ R0,D1
                RET
        END
这是修改后的程序,用keil,伟福都通过了,发现keil对汇编语言书写格式要求挺严格的,我初学,多谢各位指点
juventus9554 发表于 2011-11-23 10:03 | 显示全部楼层
KEIL应该算“好说话”的了,写汇编,啥东东都严格,这可不是C,是1:1的机器码生成呀。
 楼主| renyaq 发表于 2011-11-23 10:10 | 显示全部楼层
呵呵,结贴了哈
