Matlab 2016a 中 Simulink 模块的 DSP 代码生成
 楼主| zhangmangui 发表于 2019-11-13 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于 DSP 代码生成功能,在 Matlab 2013 以后的版本中被取消了。如果想在 2013 以后的版本中使用这个功能,需要下载相关的硬件支持包。
Matlab 2016a 中安装相关的硬件支持包的具体操作如下:
点击 Matlab 右上角的附加功能中的 Get Hardware Support Packages 获取硬件支持包。
点击 Click to set up hardware 。
选择为哪个处理器安装支持包,这里只能选择 TI C2000 。然后点击 Next 。
选择 TI 的 CCS 版本,我这里选择 v6 (C2000),然后点击 Next 。
这个支持包需要图中的第三方软件 CGT 和 SUITE 。CGT 不要点击 download下载,从 [http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm] 下载;SUITE 可以点击 download 下载。安装后点击 Next 。
认证 C2000 Code Generation Tools 。我的 CGT 安装在 C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-cgt-c2000_6.4.6 ,所以认证路径也选择这个。然后点击 Validate 进行认证。
认证 controlSUITE 。选择路径,其他不勾选,然后点击 Validate 进行认证。
认证后,如下图所示。然后点击 Confirm 。
确认第三方软件信息是否正确。前面设置正确,通常不会有问题,如果有问题点击 Back 重新设置。无误后点击 Confirm 。
点击 Finish 完成。如不取消勾选,会弹出帮助文档,给出各种模型,可作为参考。
airwill 发表于 2019-11-26 22:09 | 显示全部楼层
建议用 新版的 MATLAB, 另外新的硬件支持库也不断地在增强
 楼主| zhangmangui 发表于 2019-11-26 22:59 | 显示全部楼层
这种开发使用的人多吗
airwill 发表于 2019-11-27 21:54 | 显示全部楼层
我只能说说我的感觉,  这种开发还是有很多优势, 因为全部基于模型的开发清晰, 但是代码效率是个问题. 虽然还只在某些领域使用,  但相信未来也是一种方向. 而且未来工具的性能也会越来越强大的
 楼主| zhangmangui 发表于 2019-11-28 22:41 | 显示全部楼层
恩  现在例如xilinx这种都是基于这种图形化了   仿真实现算法   一键生成bit下载进去
比用verilog写算法方便多了
Watchme2020 发表于 2020-5-13 22:52 | 显示全部楼层
试过了,可以走通,但是代码结构好凌乱,适合纯算法不需要懂DSP的开发人员
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-5-13 23:43 | 显示全部楼层
试过了,可以走通,但是代码结构好凌乱,适合纯算法不需要懂DSP的开发人员 ...
这种适合直接搞算法的人
能不能分享一下呢
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
