断电后马上上电,i2c配置不进去
 楼主| houcs 发表于 2019-11-21 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子断电放置几分钟后,i2c配置顺利,如果断电后马上上电,i2c配置不进去,请问是什么原因造成的?
liuzaiy 发表于 2019-11-21 19:34 | 显示全部楼层
查查是不是复位的原因
pangb 发表于 2019-11-21 19:38 | 显示全部楼层
如果没有复位,那么上次的配置就不会失效。
ousj 发表于 2019-11-21 19:41 | 显示全部楼层
可能是断电时,因板子上大电容等储能元件影响,实际芯片上的电压不会马上跌落,快速上电时,不能保证可靠复位
zyf部长 发表于 2019-11-21 19:43 | 显示全部楼层
一定要看好自己的复位信号
 楼主| houcs 发表于 2019-11-21 19:47 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
classroom 发表于 2024-1-15 10:14 | 显示全部楼层
嗯,结贴吧
我喜欢打游戏 发表于 2024-1-29 22:23 | 显示全部楼层
电容没有彻底泄放
jf101 发表于 2024-1-29 22:36 | 显示全部楼层
具体是什么问题导致的,楼主也没有说明一下
classroom 发表于 2024-2-3 17:31 | 显示全部楼层
可能需要检查您的电源配置及控制器的启动序列
laocuo1142 发表于 2024-2-3 17:31 | 显示全部楼层
硬件故障,如损坏的I2C硬件或连接器,也可能导致这个问题。
flycamelaaa 发表于 2024-2-3 17:32 | 显示全部楼层
电磁干扰(EMI)或电源瞬态导致的?
caigang13 发表于 2024-2-5 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
什么是IIC配置不进去?没明白呢。
EmmaTT 发表于 2024-2-28 21:06 | 显示全部楼层
有可能没有复位成功
IFX-Frank 发表于 2024-2-29 08:45 | 显示全部楼层
应该是复位不完全导致的。断电后由于电容,导致VCCD的电压由1.8V降到1.4V左右后接着电压又恢复了。这个时候比较危险的。
发呆爱好者 发表于 2024-2-29 10:31 | 显示全部楼层
没有完全复位的原因吧?
AdaMaYun 发表于 2024-2-29 10:59 | 显示全部楼层
是不是需要等待一段时间?
