1,适用对象:线性时不变电路。
本贴虽然把研究对象限制于有源RC电路,例如下图所示的多重反馈滤波电路,实际上这种方法对线性时不变电路具有一般性,所以看过此贴,不要误以为这能处理有源RC电路,只是说RC有源电路具有一般性而已,无源RC电路只是它的特殊情形。
2,我们以前打赌时知道,一般来说,不能根据储能元件的个数,来判断电路的阶数。
但是对于我们这里说的有源RC电路,一般电路结构设计会保证储能元件的个数=电路的阶数,一般不会出现电容环的,特此说明。
正是基于这个原因,我们认为有源RC电路每个电容都对应于一个极点,传递函数TF的特征方程D(s)的次数n=电容的个数!
3,常见的实际电路中,一般来说,最高是3阶的,例如开关电源中的type 1,2,3型补偿电路,运放的容性负载补偿等。
所以,一般只需要研究3阶电路即可,可以解决绝大多数问题。
至于高阶电路,例如5阶,乃至于10阶,方法仍然有效,只是运算量过大而已,但是计算过程很简单。
