衡量资源够不够
 楼主| feiqi1 发表于 2020-4-9 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一复杂算法,想在DSP上做实现,如何衡量资源够不够用呢?
androidbus 发表于 2020-4-9 15:24 | 显示全部楼层
没考虑过这类问题,不过的确值得思考
litengg 发表于 2020-4-9 15:28 | 显示全部楼层
是不是看你的运行速度呢??
qiangweii 发表于 2020-4-9 15:33 | 显示全部楼层
这个应该是看速度和内存吧
shashaa 发表于 2020-4-9 15:37 | 显示全部楼层
个人感觉,
是不是要从占用的内存资源看,顺便看下同一时间所需最大的运算单元,DSP够不够
不太明白速度是个啥概念。。
xia00 发表于 2020-4-9 15:41 | 显示全部楼层
PC上写个C程序:
1. 定时器启动.(t1)
2. 执行你的算法.
3.定时器结束.(t2)
CallReceiver 发表于 2020-4-9 15:48 | 显示全部楼层
如果你选用的DSP是500MHz, 不考虑并行指令的因素,那该DSP的MIPS是500. 看看1G*(t2-t1)是不是大于
500,大的太多估计500MHz的DSP不行. 考虑并行指令的因素,比如C6000,就算最大8条指令并行,可以算500*8 = 4000MIPS.
boy1990 发表于 2020-4-9 16:01 | 显示全部楼层
google一下该算法在其他DSP上有没有实现过的,这样就可以更准确的参考.
sourceInsight 发表于 2020-4-9 16:04 | 显示全部楼层
至于memory的评估,如果DSP可以外接外部memory,比如DDR, SDRAM,那么空间可能就没啥问题,但要考虑比如数据\程序放在外部空间会降低DSP的效率,进而对MIPS有影响.
handleMessage 发表于 2020-4-9 16:07 | 显示全部楼层
如果不能外接memory,那要仔细研究算法,需要多少数据(静态/动态)/程序空间,哪些可以overlay?等等.
zhouhuanの 发表于 2020-4-9 16:10 | 显示全部楼层
现在的资源都是可以外部拓展的。。
wanglaojii 发表于 2020-4-9 16:14 | 显示全部楼层
确定功能以后,提高算法的效率。
laozhongyi 发表于 2020-4-9 16:15 | 显示全部楼层
可以选择其他的DSP芯片。
