[技术求助] MOS管导通
 楼主| zhenykun 发表于 2020-4-11 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一个单片机去控制一个12V电源,但是无论CTRL脚有没有电压MOS管都导通
wyjie 发表于 2020-4-11 17:10 | 显示全部楼层
楼主,你会用画电路图的软件吗?要学学啊,你用的每一个芯片我们都不一定使用过,但是如果画到仿真电路图里的原理图就都能看明白了。我去帮你查查这个芯片怎么使用。
jiahy 发表于 2020-4-11 17:13 | 显示全部楼层
我找了个类型相似的,输入低电平不导通,高电平导通。
 楼主| zhenykun 发表于 2020-4-11 17:18 | 显示全部楼层
谢谢 会用的,公司的原理图不能拿出来所以就随手画了一个
heweibig 发表于 2020-4-11 17:26 | 显示全部楼层
晶体管射级加个电阻看看~原理看不出来。
jiaxw 发表于 2020-4-11 17:29 | 显示全部楼层
12v给3904击穿了?
liliang9554 发表于 2020-4-11 17:32 | 显示全部楼层
这个图是栅极高边驱动,一般不这样应用,如果你用的P型的MOS很容做
zhaoxqi 发表于 2020-4-11 17:35 | 显示全部楼层
看看管子是不是被静电击穿了
 楼主| zhenykun 发表于 2020-4-11 17:37 | 显示全部楼层
PCB已经做好了,没办法换了,不知道这个图怎么样可以修改
airwill 发表于 2020-4-11 17:42 | 显示全部楼层
先上个你的原理图来分析吧, 也许换下参数, 或简单的小改动, 就能解决这个问题
 楼主| zhenykun 发表于 2020-4-11 17:43 | 显示全部楼层
管子都换过了,应该都完好
dengdc 发表于 2020-4-11 17:46 | 显示全部楼层
那减小R1电阻,或换阈值电平高的PMOS,你这个三极管是不是漏电流太大。
wuhany 发表于 2020-4-11 17:49 | 显示全部楼层
你焊反方向了吧
 楼主| zhenykun 发表于 2020-4-11 17:53 | 显示全部楼层
没有,昨天确定了这个
jiahy 发表于 2020-4-11 17:56 | 显示全部楼层
还有一个办法,将R1换成二个电阻串联方式
spark周 发表于 2020-4-11 17:59 | 显示全部楼层
你PMOS芯片4脚的电平受你控制么?
午夜粪车 发表于 2020-4-11 18:03 | 显示全部楼层
试试,电阻100K 改为3K
huangchui 发表于 2020-4-11 18:09 | 显示全部楼层
这个可以代替吧,PIN对PIN
wyjie 发表于 2020-4-11 18:12 | 显示全部楼层
电路原理上没有问题, 我觉得就是几个参数检查一下.
jiajs 发表于 2020-4-11 18:15 | 显示全部楼层
无论CTRL脚有没有电压MOS管都导通
测量一下, CTRL脚有,无电压, 两条件下,  R1 的电压, 测量一下.
